Polyarnik
1 подписчик
О Polyarnik
  • День рождения 06/12/1985
    ЯНАО
7349 просмотров профиля
  1. А вы внимательно прочитали эту тему? Особенно внимательно посмотрите на пост № 7. Извиняюсь, в письмо не заглянул.
  2. Коллеги,а почему никто не обращает внимание на п 1.3 ПР 50.2.012? "П. 1.3 В отдельных случаях допускается аттестация поверителей государственными научными метрологическими центрами, а также крупными метрологическими службами юридических лиц, аккредитованными на право поверки. При этом в составе аттестационной комиссии должен быть представитель органа Государственной метрологической службы по месту расположения этих юридических лиц."
  3. Polyarnik
    Требуется персонал. Вахта.
    Скорее не создана, а реанимирована :)/>/> От хорошего хозяина метрологи не уходят. Может специалисты так себе, вот и не задерживаются.
  4. К счастью нет, НДС берется с суммы а не с показаний счетчиков. Спасибо за разъяснение ! Тогда подскажите СИ, которые используются при налогообложении. Скважинный расходомер используется при налогообложении ? (при расчете НДПИ) Логично предположить следующее: в связи с тем, что показания скважинного расходомера должны вноситься в месячный эксплуатационный рапорт, который является формой государственной отчетности и на основании которого в конечном счете исчисляется НДПИ, то данные расходомеры попадают под пункт 38 в измененой редакции.
  5. Посмотрите здесь, часть может подойти Обработанные тех-карты ХАЛ.rar
  6. Polyarnik
    Требуется инженер по КИПиА
    Нефть, Север, коммерческий учет и такая маленькая зарплата??? Что-то совсем нефтяники обнищали. Нельзя ли подробней: Вахта или постоянное проживание? Есть ли дополнительные выплаты, каков их размер? Сколько северные? В указанной верхней планке з/п северные уже учтены или нет? Кризисные явления всех коснулись. Работа постоянная (полный рабочий день). Зарплата с учетом всех коэффициентов. На супер-специалистов с глобальным опытом не рассчитываем. Вакансия скорее для молодых специалистов, которые хотят набраться этого самого опыта в развивающейся компании. Существуют перспективы карьерного роста и со временем возможность перебраться в другой регион присутствия компании.
  7. В филиал "ИМС-Ямал" ООО "Корпорация ИМС" на постоянное место работы в г.Радужный требуется инженер по КИПиА 1 кат. для обслуживания узлов учета. Уровень з/п до 35000 р. "на руки". Резюме направлять в личку.
  8. Доброго времени суток коллеги! Не могу найти "Требования к совместимости программно-аппаратных средств метрологической службы юридического лица с автоматизированной информационной системой учета результатов поверки Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (АИС "Метроконтроль"). Может у кого есть данный документ. Поделитесь ссылкой, пожалуйста.
  9. Polyarnik
    Паспорта на СИ
    Все зависит от отрасли, в которой вы работаете. К примеру, на приемо-сдаточных пунктах при сдаче нефти в систему магистральных нефтепроводов, рядом нормативных документов регламентировано обязательное наличие формуляров и паспортов на средства измерений в составе СИКН. Если таких требований к вам нет, то можно устанавить свой порядок. Формуляры и паспорта на средства измерений необходимы, чтобы собирать информацию о каждом средстве измерения - когда введен в эксплуатацию, на какой точке применялся, сколько часов отработал, какие возникали неисправности, какие были результаты периодических поверок (калибровок) и т.д., чтобы в дальнейшем проводить анализ. Если в этом необходимости нет, и обязазательные требования ведения данной документации отсутствуют - можно и не заводить.
  10. Polyarnik
    Учет попутного нефтяного газа
    Выбор типа расходомера зависит от диапазона, требуемой точности измерений, места установки и уровня подготовки газа. Если речь идет о попутном нефтяном газе, то вероятнее всего рабочая среда не будет однофазной, т.е. в ней будет присутствовать некоторое количество влаги, возможно даже с каплями нефти, а это накладывает существунные ограничения при выборе приборов. Если это линия на факел, необходимо также учитывать, что требования по эксплуатации факельных установок не допускают установки расходомеров с сужениями, а также внутренними деталями, мешающими свободному проходу через сечение трудопровода. Вариантов оснащения узлов учета достаточно много, но у каждого есть свои недостатки. Наиболее распространены: 1. Комплекс со стандартным сужающим устройством - дешевый вариант с точки зрения кап. вложений, но очень затратен в эксплуатации, особенно на нефтяном газе. 2. Вихревые расходомеры - неплохой вариант с точки зрения обслуживания и относительно недорогой. 3. Термомассовые расходомеры - на нефтяной газ лучше не ставить, погрешность измерений может превышать все мыслимые пределы, часто необходимо снимать и протирать чуствительный элемент. 4. Ультразвуковые расходомеры - тут все зависит от производителя. Dymetic не дорогой, но очень ненадежный - из партии приборов несколько обязательно неисправны. Panametrics относительно не дорогой, в принципе не плохо ведет себя в эксплуатации, но на нефтяном газе также требует периодической ревизии, существенная погрешность измерений. Flowsic 100 - хороший прибор, но жутко дорогой. 5. Массомеры - дороговато, но точность неплохая и проблем в эксплуатации практически нет. 6. Можно еще упомянуть ротаметры, оптические расходомеры и пр. В любом случае, необходимо учитывать, что в связи с распоряжением Правительства РФ (а также ГОСТ Р 8.615)в обязательном порядке должны быть обеспечены инструментальные измерения газа по всем направлениям. Инспектору Ростехнадзора недостаточно будет предъявить просто прибор, установленный на трубе, и показывающий непонятно какие цифры. Не нужно забывать, что необходим проект строительства (реконструкции) узла учета газа, который должен пройти обязательную метрологическую экспертизу, требуется разработка и аттестация МВИ и т.д. На сегодняшний день не каждый инспектор может разобраться в хитросплетениях нашего законодательства, но никто не гарантирует, что в один прекрасный день их отсутствие не приведет к штрафным санкциям. Мы все-таки в России живем. Я бы посоветовал не слишком экономить на данном вопросе. Но все на ваше усмотрение. Будут вопросы, пишите в личку.
  11. Polyarnik
    Посмотрите ГОСТ Р 8.733-2011. Там подробно описаны требования к оснащению узлов учета в зависимости от их производительности и назначения
  12. Polyarnik
    Расходомеры Micro Motion
    Эксплуатируем массомеры Micro Motion CMF 400 более 4 лет на товарной нефти. Особых нареканий пока нет. Не совсем понятно - пары присутствуют в жидкости в виде пузырьков газа или в растворенном состоянии? При эксплуатации массомеров многофазность потока значительно влияет на погрешность измерений. И в соответствии с действующей НД содержание свободного газа не допускается. Это может привести к существенным ошибкам. Во вложении статья о зависимости погрешности результатов измерений массомера (на примере Rotamass) от наличия в потоке твердых включений и пузырьков газа. Есть формулы для расчета необходимого минимального избыточного давления после массомера, чтобы исключить появление свободного газа, например: Р = 2,06 х Рн + 2 х ΔР, где Рн - давление насыщенных паров (по ГОСТ 1756) при максимальной температуре продукта, МПа; ΔР - перепад давления на массомере, указанный в техническом паспорте на тип, МПА. Рассчитайте для своих условий - если вашего давления будет достаточно, то особых проблем возникнуть не должно. Не забывайте о необходимости корректировки влияния давления на точность измерений массомера (в Micro Motion имеется соответствующая функция). Статья в ЗиПМ 4_2006 (15 июня) о измерении расхода двухфазных потоков с применением расходомеров кориолисового типа.pdf
  13. Polyarnik
    Такая профессия
    По моему в этих ВУЗах есть специальности "Метрология и метрологическое обеспечение" или "Стандартизация и сертификация": Московский государственный технический университет "МАМИ" (МГТУ "МАМИ") Московский государственный университет приборостроения и информатики (МГУПИ) Кубанский государственный университет КГУ (г. Краснодар) Кубанский государственный технологический университет КубГТУ Вроде бы еще в Санкт-Петербургском государственном и в МГТУ им. Баумана что-то было. Лучше поискать по интернету
  14. В своем приказе приводим: "В целях выполнения Федерального Закона "Об обеспечении единства измерений", своевременного выполнения ТО, поверки и калибровки средств измерений" приказываю назначить ответственных за метрологическое обеспечение, состояние и эксплуатацию средств измерения, ведение и хранение документации и т.д. Обозначаем ответственных лиц не ниже заместителя начальника подразделения, прописываем обязанности и ответственность" А дальше ссылка: "В случае отсутствия ответственного работника обязанности по метрологическому обеспечению возлагаются на лицо, исполняющее его обязанности"
