Vova ivanov
10 Ниже средней
4909 просмотров профиля
  1. За очень редким исключением, всегда в таблицах с эталонами приведены рекомендованные СИ, а не обязательные. Основными требованиями которые всегда предъявляются к эталонным приборам это перекрытие диапазона измерения , метрологический запас по точности и метод измерений который допускается использовать при поверке. Пытаться натягивать сову глобус и поверять грубые приборы высокоточными эталонами это прежде всего глупость, т.к. во первых порождает повышенную экономическую нагрузку на организацию-поверителя из-за того что надо тратится на более дорогой эталон, во вторых ускоряет износ высокоточных эталонов так как ими приходится чаще пользоваться. А как таковой реальной пользы от этого для метрологии нет. ГПС не зря разрабатываются, на их основе как бы разработчики методик поверки должен руководствоваться при выборе эталонов, но у нас все как всегда.
  2. Открытой атмосферой на ГПМ. Нигде и не написано что нижняя точка должна воспроизводится эталоном. С таким же успехом покажите поверку калибраторов давления по каналам силы тока и напряжения в точках 0 мА и 0 В, там это делается просто замыканием проводов идущих на поверяемый калибратор. Можно, расчетное соотношение по ГПС допуска соответствует, приписка что допускается использовать аналогичные приборы которые обеспечивают передачу есть, то есть можно брать и грубее эталоны, так как ГПС это допускает. Если бы в п. 6.3 МП было написано что аналогичные с такими же характеристиками то вопросов нет, только 1 разряд.
  3. В пункте 6.3 есть приписка что допускается использовать иные средства измерений обеспечивающие точность в соответствии с ГПС. Если грамотно подобран эталон по электрике и обеспечивается соотношение исходя из ГПС, эталоны 1 разряда могут идти лесом так как получаемый запас точности является избыточным. Скорее всего из-за того что в ОТ есть датчики с погрешностью 0,1 и 0,06 и прописали эталоны 1 разряда. Но применять 1 разряд для поверки датчиков 0,5 и 1 это стрельба из пушки по воробьям. Голова все таки должна быть.
  4. Добрый день. В самой методике поверки конкретно указаны градуировки необходимо проверить. По одной на каждый тип входного сигнала (50М для ТС, ХА для ТП, 0-20 мА и 0-1В).
  5. Vova ivanov
    Вопрос по расходомеру
    Поверка имитационным методом подразумевает не поверку только выходных сигналов, а прежде всего имитацию сигналов первичного преобразователя расхода (подача частоты от сенсора вихревого расходомера, сдвиг нуля ультразвукового расходомера и т.д.). Если в методике прямо не прописано возможность поверки имитационным методом, а указана только проливная установка, то поверять только методом пролива.
  6. Vova ivanov
    17669-04 МП
    Admag_method.pdf
  7. Продается мера сопротивления МС3050, 2007 года выпуска, не эксплуатировалась, с хранения. Номинальное значение сопротивления 800 Ом, класс точности 0,002. Имеется дубликат формуляра. Местонахождение город Уфа. По всем возникающим вопросам обращаться в личку.
  8. Новый вместо 475 коммуникатора TREX внесен в ГРСИ.
  9. Если от диапазона измерений, то абсолютная погрешность 1/100*16= 0,16 мА во всем диапазоне. Если от измеренной величины то в зависимости от измеренного значения, на 4 мА например будет 1/100*4 = 0,04 мА и т.д.
  10. 1 % от измеренной величины или от диапазона измерений?
  11. Варианты: 1) Перевести в абсолютную погрешность в мА и указывать ее. 2) В скобочках за значением погрешности указать что приведенная. 3) Обозначить символом гамма.
  12. Добрый день. Попробуйте для начала выставить нуль расходомера, сначала подав расход для стабилизации температуры и затем закрыть задвижки до и после расходомера.
  13. На графической части вполне явно указано что можно. Измерители сопротивления уже нельзя, только прямым методом.
  14. Наш ЦСМ в свое время пытался аппелировать п. 38 как обоснование для поверки коммерческих узлов только в ГЦСМ. Но так как нигде в НД нет разъяснений какие ресурсы попадают под этот пункт, по логике нет никаких преград для поверки коммерческих узлов негосударственным поверительным лабораториям. То что отдельные заказчики указывают в своих тендерах поверку только в ЦСМ это только их личные хотелки.
  15. Второй магазин нужен для расчета выходного токового сигнала через падение напряжения в паре с вольтметром. Если есть калибратор или мультиметр с погрешностью измерения прямого измерения силы постоянного тока, то второй магазин и не нужен.
