110388
2 Ниже среднейО 110388
- День рождения 03/11/1988
7697 просмотров профиля
Поверительные клейма в виде наклеек
110388 ответил на тема форума автора 110388 в Проведение поверки
Сегодня звонил во ВНИИМС Лукашову Юрию Евгеньевичу, как раз задал ему Ваш вопрос, он сказал что наклейки не обязательно использовать, даже после этого приказа. -
Осциллограф в качестве эталона? Если по мне, то и он попадет у Вас во вспомогательное оборудование, а в эталоны - ГССФ. Даже если вы и контролируете осциллографом форму сигнала, создаваемого дефектоскопом, то все равно осциллограф на эталон не тянет (если он, конечно, не цифровой осциллограф-мультиметр). Следовательно аттестован как эталон у Вас может быть лишь один ГССФ. Большое спасибо за информацию!
Подскажите пожалуйста, требуется ли первичная аттестация на аттенюатор программируемый ТТ-4139/В и мультиметр цифровой APPA-109N или это будет вспомогательным оборудованием?, основным - осциллограф и генератор сигналов специальной формы. Лаборатория занимается поверкой дефектоскопов.
Продажа расходомеров, датчиков давления Endress Hauser
110388 ответил на тема форума автора taty1302 в Продажа СИ
Добрый день! прошу выслать прайс по расходомерам Promass 80F, 83F. Promag 50H -
Подскажите пожалуйста русский аналог расходомера массового Promass?и расходомера электромагнитного Promag?
эти массомеры компактны, русифицированы, качественно изготовлены, и опыт показывает, что на гомогенных средах проблем с ними не возникает. Были случаи нестабильной работы при совместной работе с клапаном в непосредственной близости (до и после). Пробовали устанавливать его для налива н/п в цистерны вместе с шайбой, погрешность превысила допустимое значение. Вероятно, как и в случае с клапаном вибрация вносит дополнительную погрешность, что не отмечалось на массомерах других фирм. В целом хороший прибор, главное - правильная установка. Настраивали и проверяли их как на собственной поверочной, так и прувером на н/п - особых замечаний нет. особая тема учет нефтепродуктов, желательна установка газоотделителя, есть нюансы. Подскажите пожалуйста можно ли поверить кориолисовый расходомер Promass без демонтажа прибора?(имитационный метод и т.д.)?
И где оно установлено. Ссылку пожалуйста. Примеры. 1. ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ ДЛЯ ВОДЯНЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. МЕТОДИКА ПОВЕРКИ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МИ 2573-2000 6. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ. 6.1. При проведении поверки применяют рабочие эталоны, вспомогательные СИ, вспомогательное оборудование, указанные в ЭД или НД по поверке, обеспечивающие определение MX поверяемых теплосчетчиков или MX его составных частей и (или) измерительных каналов с требуемой точностью. 6.2. Рабочие эталоны, применяемые при поверке, должны иметь свидетельства о поверке. 6.3. Отношение пределов допускаемых относительных погрешностей рабочих эталонов и поверяемого теплосчетчика или его составных частей и (или) измерительных каналов должны быть не более 1:3. 6.4. Отношение пределов допускаемых относительных погрешностей имитационных устройств, используемых в качестве рабочих эталонов, и поверяемого теплосчетчика или его составных частей и (или) измерительных каналов должно быть не более 1:3. 2. ГОСТ Р 50856-96 - Измерители скорости движения транспортных средств радиолокационные. Общие технические требования. Методы испытаний. 6.1 Средства измерений. .... Соотношения допускаемых относительных погрешностей образцовых и рабочих средств измерений не должен быть более 1/3. 3. ГОСТ 8.232-77 Государственная поверочная схема. Для измерителей девиации частоты. 4. ГОСТ 8.392-80 Ваттметры малой мощности и их первичные преобразователи диапазона 0,003...78,33ГГц. Методы и средства поверки. 2.3 При поверки ваттметров...не превышающей 1/3...В технически обоснованных случаях...1/2..." А ели поверяем расходомеры электромагнитные? В методике поверки соотношений погрешности эталона к погрешности поверяемого СИ не указано.
Если расходомеры Эндресс, то только этим. Но они сейчас его не продают, - такая политика компании. Так что обращаться только к ним. Если расходомеры другие, то смотрите, что написано в методике поверки. А Поток-Т не подойдет?
Если расходомеры Эндресс, то только этим. Но они сейчас его не продают, - такая политика компании. Так что обращаться только к ним. Если расходомеры другие, то смотрите, что написано в методике поверки. В том то и дело что Endress
Подскажитие пожалуйста аналоги имитационно-поверочного устройства FieldCheck компании Endress+Hauser для поверки расходомеров безпроливным методом
А где документально прописано что наклейки необязательно клеить если стоит клеймо ? -
А там разве нельзя клеймо выбрать, вместо наклейки? большое спасибо),можно, сначала не заметил) -
дело в том что нашим клиентам не принципиально есть наклейка или нет, главное чтоб все правильно было, а вот программа МЕТР есть и в ней я отмечал каждую поверку, но хотелось бы уйти от этих наклеек и этой программы,моему руководству думаю не принципиально это все тоже, т. к. компания частная. Мы не пользуемся наклейками, но учет в метроконтроле ведем. Причем это никак на наклейках программно не завязано.У нас АСОМИ. А как ведете учет, МЕТР же требует номер наклейки вбивать? -
дело в том что нашим клиентам не принципиально есть наклейка или нет, главное чтоб все правильно было, а вот программа МЕТР есть и в ней я отмечал каждую поверку, но хотелось бы уйти от этих наклеек и этой программы,моему руководству думаю не принципиально это все тоже, т. к. компания частная. -
А что думает Ваше руководство? ;)/> просто я устроился недавно в фирму,наклейки были, а теперь почти закончились, где их заказывать вообще,предыдущий метролог мне ничего дельного так и не сказал(
