Пытливый 95 Опубликовано 24 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2015 Добрый день знатокам ! В ГОСТ 8.585 градуировочная характеристика представлена в виде 10 колонок. Нигде нет описания, в чем отличие каждой колонки. Просьба пояснить ( насколько понимаю, все относится к температуре хол. спая 0 градусов, так зачем 10 колонок?) Цитата
svdorb 219 Опубликовано 24 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2015 .....зачем 10 колонок?) В таблице даны значения с шагом в 1 градус. Цитата
Ника 1316 Опубликовано 24 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2015 А причем тут ГОСТ с поверочной схемой для СИ длины? Вы уж будьте любезны, не теряйте буковку "Р" в обозначении ГОСТов. И я хоть и не специалист в этом виде измерений, но открыв ГОСТ вижу, что в любой из таблиц ГОСТа Р 8.585 представлена зависимость температуры рабочих концов при температуре свободных концов 0 оС. 3.1. В настоящем стандарте НСХ преобразования термопар типов R , S , В, J , Т, Е, К, N , указанных в [1], и термопар типов A , L , М, применяемых в России, представлены значениями ТЭДС в зависимости от температур их рабочих концов при температуре свободных концов 0 оС. В таблицах по вертикали приращения температуры в 10 градусов, а по горизонтали в 1 градус. Т.е. шаг не 10 градусов, а 1 градус. И последняя цифра в строчке совпадает с первой цифрой строки, которая перед ней. Цитата
Пытливый 95 Опубликовано 24 Июня 2015 Автор Жалоба Опубликовано 24 Июня 2015 .....зачем 10 колонок?) В таблице даны значения с шагом в 1 градус. Температура с шагом в 1 градус ? Где , на холодном спае ? Цитата
Пытливый 95 Опубликовано 24 Июня 2015 Автор Жалоба Опубликовано 24 Июня 2015 А причем тут ГОСТ с поверочной схемой для СИ длины? Вы уж будьте любезны, не теряйте буковку "Р" в обозначении ГОСТов. И я хоть и не специалист в этом виде измерений, но открыв ГОСТ вижу, что в любой из таблиц ГОСТа Р 8.585 представлена зависимость температуры рабочих концов при температуре свободных концов 0 оС. 3.1. В настоящем стандарте НСХ преобразования термопар типов R , S , В, J , Т, Е, К, N , указанных в [1], и термопар типов A , L , М, применяемых в России, представлены значениями ТЭДС в зависимости от температур их рабочих концов при температуре свободных концов 0 оС. В таблицах по вертикали приращения температуры в 10 градусов, а по горизонтали в 1 градус. Т.е. шаг не 10 градусов, а 1 градус. И последняя цифра в строчке совпадает с первой цифрой строки, которая перед ней. О, спасибо. За "Р" пардоньте Цитата
Пытливый 95 Опубликовано 24 Июня 2015 Автор Жалоба Опубликовано 24 Июня 2015 А причем тут ГОСТ с поверочной схемой для СИ длины? Вы уж будьте любезны, не теряйте буковку "Р" в обозначении ГОСТов. И я хоть и не специалист в этом виде измерений, но открыв ГОСТ вижу, что в любой из таблиц ГОСТа Р 8.585 представлена зависимость температуры рабочих концов при температуре свободных концов 0 оС. 3.1. В настоящем стандарте НСХ преобразования термопар типов R , S , В, J , Т, Е, К, N , указанных в [1], и термопар типов A , L , М, применяемых в России, представлены значениями ТЭДС в зависимости от температур их рабочих концов при температуре свободных концов 0 оС. В таблицах по вертикали приращения температуры в 10 градусов, а по горизонтали в 1 градус. Т.е. шаг не 10 градусов, а 1 градус. И последняя цифра в строчке совпадает с первой цифрой строки, которая перед ней. О, спасибо. За "Р" пардоньте Скажите, а есть норматив, чтобы учесть отклонение при отличии температуры хол спая от нуля ? - нужно вычислительно учесть ненулевую температуру хол спая Цитата
svdorb 219 Опубликовано 24 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2015 (изменено) .....зачем 10 колонок?) В таблице даны значения с шагом в 1 градус. Температура с шагом в 1 градус ? Где , на холодном спае ? На горячем. На холодном, при этом 0 градусов. Изменено 24 Июня 2015 пользователем svdorb Цитата
svdorb 219 Опубликовано 24 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2015 (изменено) А причем тут ГОСТ с поверочной схемой для СИ длины? Вы уж будьте любезны, не теряйте буковку "Р" в обозначении ГОСТов. И я хоть и не специалист в этом виде измерений, но открыв ГОСТ вижу, что в любой из таблиц ГОСТа Р 8.585 представлена зависимость температуры рабочих концов при температуре свободных концов 0 оС. 3.1. В настоящем стандарте НСХ преобразования термопар типов R , S , В, J , Т, Е, К, N , указанных в [1], и термопар типов A , L , М, применяемых в России, представлены значениями ТЭДС в зависимости от температур их рабочих концов при температуре свободных концов 0 оС. В таблицах по вертикали приращения температуры в 10 градусов, а по горизонтали в 1 градус. Т.е. шаг не 10 градусов, а 1 градус. И последняя цифра в строчке совпадает с первой цифрой строки, которая перед ней. О, спасибо. За "Р" пардоньте Скажите, а есть норматив, чтобы учесть отклонение при отличии температуры хол спая от нуля ? - нужно вычислительно учесть ненулевую температуру хол спая Да. Температуру холодного спая надо измерить и "вычислительно учесть ненулевую температуру". Изменено 24 Июня 2015 пользователем svdorb Цитата
Пытливый 95 Опубликовано 24 Июня 2015 Автор Жалоба Опубликовано 24 Июня 2015 А причем тут ГОСТ с поверочной схемой для СИ длины? Вы уж будьте любезны, не теряйте буковку "Р" в обозначении ГОСТов. И я хоть и не специалист в этом виде измерений, но открыв ГОСТ вижу, что в любой из таблиц ГОСТа Р 8.585 представлена зависимость температуры рабочих концов при температуре свободных концов 0 оС. 3.1. В настоящем стандарте НСХ преобразования термопар типов R , S , В, J , Т, Е, К, N , указанных в [1], и термопар типов A , L , М, применяемых в России, представлены значениями ТЭДС в зависимости от температур их рабочих концов при температуре свободных концов 0 оС. В таблицах по вертикали приращения температуры в 10 градусов, а по горизонтали в 1 градус. Т.е. шаг не 10 градусов, а 1 градус. И последняя цифра в строчке совпадает с первой цифрой строки, которая перед ней. О, спасибо. За "Р" пардоньте Скажите, а есть норматив, чтобы учесть отклонение при отличии температуры хол спая от нуля ? - нужно вычислительно учесть ненулевую температуру хол спая Да. Температуру холодного спая надо измерить и "вычислительно учесть ненулевую температуру". Нужно знать, сколько градусов ошибочных я получу , если температура на хол. спае будет + 5 , + 10 градусов. В каком ГОСТе это посмотреть для термопары тип К ? Цитата
svdorb 219 Опубликовано 24 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2015 ....В каком ГОСТе это посмотреть для термопары тип К ? В этом же ГОСТе, в этой же таблице. Цитата
Ника 1316 Опубликовано 24 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2015 Вот что пишут про измерение температуры с помощью термопар: На вход вторичного прибора или контроллера значение измеренной температуры поступает в виде сигнала термоЭДС. Так как величина этой термоЭДС определяется разностью температур рабочего и холодного спаев:Е = f (Т1 – Т2), [мВ] то вторичному прибору необходимо знать температуру холодного спая для однозначного определения температуры рабочего спая. Ведь термоЭДС может принимать одинаковые значения при различных значениях (Т1 – Т2). Например разности температур (200 - 50) и (150 - 0) дадут одинаковые значения термоЭДС, хотя при этом разность значений температур рабочих спаев в этих двух случаях достигала 200 -150 = 50°С. Поэтому во вторичном приборе вблизи входных клемм, к которым подключается термопара, монтируется так называемый датчик температуры холодного спая. Как правило это полупроводниковый сенсор – диод или транзистор. Теперь по измеренной термоЭДС и известной температуре холодного спая, вторичный прибор, зная градуировку подключенной термопары, может однозначно определить температуру рабочего спая. Если я правильно поняла, то что бы узнать фактическую температуру в рабочей зоне, надо по полученой ТЭДС установить значение температуры. Это будет разность температур между горячим и холодным спаем, а затем прибавить фактическую температуру на свободных концах (измеренную другим прибором). Эта сумма и будет фактической температурой в рабочей зоне. И как я поняла, в современных приборах это делается (компенсируется) автоматически. Цитата
svdorb 219 Опубликовано 25 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2015 (изменено) Если я правильно поняла, то что бы узнать фактическую температуру в рабочей зоне, надо по полученой ТЭДС установить значение температуры. Это будет разность температур между горячим и холодным спаем, а затем прибавить фактическую температуру на свободных концах (измеренную другим прибором). И как я поняла, в современных приборах это делается (компенсируется) автоматически. Вероника Викторовна - 1. вот здесь Ваши рассуждения верны: .... надо по полученой ТЭДС установить значение температуры. Это будет разность температур между горячим и холодным спаем... 2. ...а, вот здесь неверны: ....а затем прибавить фактическую температуру на свободных концах (измеренную другим прибором). Эта сумма и будет фактической температурой в рабочей зоне. Просто так прибавлять температуру холодного спая, измеренную другим термометром, к температуре, полученной по термоЭДС, НЕЛЬЗЯ, т.к. у термопары зависимость между термоЭДС и соответствующей ей температурой - НЕЛИНЕЙНАЯ Вычисления необходимо проводить в термоЭДС. Для этого необходимо: а. по измеренному значению температуры холодного спая определить соответствующее ему значение термо ЭДС (из таблиц ГОСТа); б. сложить термоЭДС, измеренную на термопаре (из п.1), с термоЭДС из п.а (соответствующей температуре холодного спая); в. по полученной сумме термоЭДС из таблиц ГОСТа определить температуру в рабочей зоне. Все это можно посмотреть в книге: Преображенский В.П. Теплотехнические измерения и приборы, стр. 95 п.4-4. Изменено 25 Июня 2015 пользователем svdorb Цитата
Пытливый 95 Опубликовано 25 Июня 2015 Автор Жалоба Опубликовано 25 Июня 2015 Если я правильно поняла, то что бы узнать фактическую температуру в рабочей зоне, надо по полученой ТЭДС установить значение температуры. Это будет разность температур между горячим и холодным спаем, а затем прибавить фактическую температуру на свободных концах (измеренную другим прибором). И как я поняла, в современных приборах это делается (компенсируется) автоматически. Вероника Викторовна - 1. вот здесь Ваши рассуждения верны: .... надо по полученой ТЭДС установить значение температуры. Это будет разность температур между горячим и холодным спаем... 2. ...а, вот здесь неверны: ....а затем прибавить фактическую температуру на свободных концах (измеренную другим прибором). Эта сумма и будет фактической температурой в рабочей зоне. Просто так прибавлять температуру холодного спая, измеренную другим термометром, к температуре, полученной по термоЭДС, НЕЛЬЗЯ, т.к. у термопары зависимость между термоЭДС и соответствующей ей температурой - НЕЛИНЕЙНАЯ Вычисления необходимо проводить в термоЭДС. Для этого необходимо: а. по измеренному значению температуры холодного спая определить соответствующее ему значение термо ЭДС (из таблиц ГОСТа); б. сложить термоЭДС, измеренную на термопаре (из п.1), с термоЭДС из п.а (соответствующей температуре холодного спая); в. по полученной сумме термоЭДС из таблиц ГОСТа определить температуру в рабочей зоне. Все это можно посмотреть в книге: Преображенский В.П. Теплотехнические измерения и приборы, стр. 95 п.4-4. Спасибо ! Цитата
13 сообщений в этой теме
