53 ПрофиЛичная информация
Тюмень
Должность
Главный редактор
Создание Научно-исследовательского центра прикладной метрологии "Ростест"
тема форума создал CDS в Учреждения
Росстандарт сообщил об объединении ФГУ "Ростест-Москва" и ФГУП "ВНИИМС" в форме присоединения второго к первому и создания "Научно-исследовательского центра прикладной метрологии "Ростест". -
С ВСЕМИРНЫМ ДНЁМ МЕТРОЛОГИИ
CDS ответил на тема форума автора Natali1957 в Знакомства, встречи, поздравления
Всемирный день метрологии 2024 В этом году Всемирный день метрологии проходит под девизом: «Мы измеряем сегодня для устойчивого завтра». Тема устойчивого развития имеет особо высокую актуальность для России в период развития отечественной промышленности и обеспечения технологического суверенитета, когда решение новых измерительных вызовов и задач напрямую влияет на обеспечение устойчивого функционирования экономики и долгосрочного благополучия граждан. Невозможно повышать уровень качества жизни людей без применения современных новационных методов и средств, создание, внедрение и содержание которых невозможно без современного метрологического обеспечения. Дорогие коллеги, эксперты, руководители, специалисты в области метрологии! От лица Главного форума метрологов от всей души поздравляю Вас с нашим главным профессиональным праздником – ВСЕМИРНЫМ ДНЕМ МЕТРОЛОГИИ! Пусть Ваши компетентность, ответственность, бесценный экспертный опыт и потенциал помогают эффективно решать самые сложные и амбициозные задачи на благо нашего общества и государства!- 232 ответа
- 2
- метрология
- праздник
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
Уточните пожалуйста, о каком номере вы говорите, имеется ввиду разряд? И нужно больше информации об обстоятельствах, в частности, почему на ваш взгляд они должны присвоить номер или разряд?
Версия 1.0.1
41 скачивание
Программа для пакетной (массовой) вставки изображения в pdf-файлы. Программа работает на Widdows 10. Данное ПО может быть полезно, например, поверочным и калибровочным лабораториям при оформлении результатов работ для вставки изображения клейма в свидетельства о поверке или сертификаты калибровки, оформляемые в электронном виде. О программе: 1. Выбирается изображение для вставки. 2. Выбирается директория, содержащая файлы в которые необходимо вставить изображение и директория в которой будут сохранены файлы с изображениями. 3.Запускается скрипт программы и получаем результат. -
Позиция проверяющего понятна, но в данном случае такой подход не верен. В формулировке "Рассчитанное значение нестабильности частоты выходного сигнала генератора при отклонении напряжения питания на ± 10 % не должны превышать ± 1 × 10-6." речь идет не об абсолютном значении частоты, а о диапазоне допускаемых значений, т.е. указывая ±1×10-6 мы имеем ввиду диапазон от -1×10-6 до 1×10-6. Если мы получаем значение -2×10-6, то выходим за пределы установленного диапазона. Поэтому в общем математическом понимании -3 это меньше чем -1, тем не менее при отклонении на -3 мы выходим из установленного разрешенного диапазона значений.
Калибровка по 17025 (туды его в качель)
CDS ответил на тема форума автора Тамбовский Волк в Общие вопросы
Признать СИ непригодным по результатам калибровки можно, но процедурно это происходит по другому. Калибровка, в отличие от поверки, не является процедурой оценки соответствия. Результат поверки - вывод о соответствии СИ установленным требованиям (мы сразу получаем искомый результат), результат калибровки - действительные метрологические характеристики СИ. Таким образом, при применении калиброванных СИ, на предприятии должна быть специальная процедура оценки соответствия средств измерений относительно целей их применения.Как вариант, целевые показатели могут указываться в задании на калибровку и при оформлении результатов калибровки, делаться вывод о возможности применения данного СИ в указанных измерительных задачах. Но опять же, для этого в методике калибровки или РК по калибровке необходимо наличие четко описанной процедуры (алгоритм) и критериев оценки соответствия СИ заданным метрологическим характеристикам (целевым показателям). -
РМГ 88-2009 - формула расчета объема нефти в цистерне
CDS ответил на тема форума автора антон528 в Справочная информация
Множитель 3 в формуле - это коэффициент влияния линейного расширения материала стенки цистерны на объем данной цистерны. Дело в том, что расширение стенок цистерны ведет к увеличению ее диаметра и высоты, т.е. расширение в трех плоскостях. И расширение (удлинение) стенок, например, на 1 % дает увеличение объема цистерны на 3 %. Я не знаком с документом МЦКЛ.0361.М-2008, но множитель 2 может применяться для расчета увеличения объема для конкретного уровня (высоты). Таким образом, для расчета вариации полного объема цистерны (это было бы актуально если в нем хранили газ и заполняли полностью до верхней стенки), используется множитель 3, а для расчета вариации объема на определенном уровне наполнения (например для установленного максимального уровня наполняемости) - необходимо применять множитель 2. -
Передача сведений по поверке СИ в Росаккредитацию
файл прокомментировал CDS CDS в Программное обеспечение
- 159 комментариев
- росаккредитация
- поверка
(и еще 3 )
Отмечено тегом:
Газоанализатор АНКАТ-64м3
CDS ответил на тема форума автора Nastiusha52077 в Методы поверки и калибровки
Пожалуйста! mp73186-18.pdf -
- 159 комментариев
- росаккредитация
- поверка
(и еще 3 )
Отмечено тегом:
- 159 комментариев
- росаккредитация
- поверка
(и еще 3 )
Отмечено тегом:
- 159 комментариев
- росаккредитация
- поверка
(и еще 3 )
Отмечено тегом:
- 159 комментариев
- росаккредитация
- поверка
(и еще 3 )
Отмечено тегом:
