_Al1_
6 Ниже средней
    МО
  1. Есть несколько калибраторов и термостатов ИзТеха - полет нормальный.
  2. _Al1_
    МИТ 8.10 и ПТСВ-1-2
    Тема неоднократно обсуждалась на форуме.
  3. Для этих целей есть отличное решение - Измеритель-калибратор сопротивлений прецизионный ИКС-1 - Российский завод ИзТех
  4. _Al1_
    Поиск эталона в замен Beamex MC6-R.
    Калибратор-измеритель температуры прецизионный КИТ-1 - Российский завод ИзТех Точный и недорогой.
  5. _Al1_
    Термометр до 630 градусов
    Цифровой термометр с щупом ТЦ-1200 - Российский завод ИзТех (iztech.ru)
  6. Суховоздушный прецизионный термостат ТЭМП-2 - Российский завод ИзТех (iztech.ru) Лабораторный суховоздушный прецизионный термостат эталонных мер ТЭМП-3 - Российский завод ИзТех (iztech.ru)
  7. _Al1_
    Полостной излучатель
    Смотрите, что появилось!!! Калибратор радиационной температуры КТ-7.АЧТ - Российский завод ИзТех (iztech.ru)
  8. Да, у каждого датчика своя индивидуальная статическая характеристика. 1 столбец - правильно. Во втором столбце: 1 строка - "-0.003393"; 2 строка - "0". Неиспользованные ячейки лучше забить нулями.
  9. Опорный резистор определяется по таблице 3 РЭ на МИТ 8. Для тока 1 мА это Rr2. В паспорте на ТСПВ есть Rтт и коэфф. ф-и отклонения МТШ-90. Это и есть статическая характеристика. Описание для ввода характеристик МТШ-90 в МИТ находится в п. 2.7.1.1 в) РЭ на МИТ 8. Коэфф. "M" у ТСПВ-1.1 соответствует коэфф. "a" у МИТ.
  10. Вопрос, как я понял, чисто формальный, что бы при расширении аккредитации не было вопросов по метрологическим характеристикам ТПП.
  11. Погрешность (неопределенность) поверки термопреобразователя складывается из погрешности эталонного ТС, измерителя и термостата. Погрешность термостата определяет разность температур в местах установки эталонного ТС и поверяемого термопреобразователя и складывается из неоднородности температурного поля и нестабильности поддержания температуры. Для флюка - это +-0,015... +-0.02С. Для ТПП с выравнивающим блоком +-0,001С, т. е. в 15... 20 раз лучше.
  12. Для поверки канала температуры методом сличения с погрешностью +-0,5С метрологии ТПП с избытком. Для разрешения формальностей у ТПП есть следующая метрологическая характеристика: Погрешность непосредственного сличения термопреобразователей в металлическом блоке, °С 0.001
  13. _Al1_
    Измеритель температуры МИТ8.10
    Зачем гадать. Отправляйте на завод.
  14. Жидкостной калибратор температур серии КТ-5.5 - Российский завод ИзТех (iztech.ru) Термостаты жидкостные переливные прецизионные серии ТПП-1 - Российский завод ИзТех (iztech.ru)
  15. _Al1_
    Калибратор температуры.
    Если в калибраторе сменные вставки, то можно сделать вставку с несколькими каналами "нужного" диаметра. Но это работает только, если у термометров нет "голов", которые будут мешать друг другу при установке в калибратор.
