Yuriy_Px
Противоречия между правилами и законом
Yuriy_Px ответил на тема форума автора Антей в Законодательная метрология
Нет измерений - нет проблем :-) -
Именно в сферу 5 они и пападают! Какой к черту мониторинг? Вы о чем? Причем тут есть персонал или нет? Если коллега некомпетентен, то не надо его повторять... Запомните пожалуйста, стационарные газоанализаторы - они либо для контроля качества либо для обеспечения безопасности. Давайте уже закроем обсуждение Вашего неудачного примера.... :-) А, то мы потихоньку съезжаем в оффтоп... Забанят нафиг... С своей стороны даю соцобязательство - больше это обсуждение не поддерживать... -
Все верно. Ранее Алексей Синицкий уже писал об этом. Не мутно. Должно быть утверждено положение о Производственном контроле на предприятии. Вероятно там же, если необходимо, и должны быть отражены объекты контроля и т.д. и т.п... Но, по крайней мере, к манометран в ФНиП требования более менее четко предъявляются, а вот, что касается других измерений, то с Вами соглашусь - воистину "муть и компот" :-) -
Вот, перечитайте внимательно прежде чем писать что-то... Она именно это и утверждает: "Касательно сферы 5 - она все же касается обеспечения безопасных условий труда. Например вы направляете специалиста на ОПО, где возможна утечка. Даете ему в руки газоанализатор - это сфера 5. В то же время на самом объекте установлены стационарные газоанализаторы, которые отвечают за оценку безопасности объекта в целом - это сфера 6. Ну я так считаю)" Измерение концентрации вредных вееств или кислорода в воздухе рабочей зоны это - "выполнение работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда". И оба СИ предназначены для этих измерений. И причем тут стационарные газоанализаторы, которые именно и обеспечивают непрерывный контроль за безопасными условиями и производственный контроль? Вы понимаете, что такое производственный контроль? Вы оба не правы. Может быть потому что Natalia привела неудачный пример.. Но, в данном случае однозначно сфера - "выполнение работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда". -
Я вам на это и указал... Зачем вы еще раза пишете... Прочтите свое сообщение, на которое я вам отвечал... -
Вроде нет. Например, измерение объемной доли кислорода в воздухе рабочей зоны - это измерение, попадающее по сферу. Какая разница какое СИ осуществляет измерение этого параметра - переносное или стационарное...? К тому же сферы распространются на измерения... Или я не прав? -
Ну, судя по вашим постам, вы немного не понимаете сути того о чем рассуждаете... Впонимаете разницу между СИ и типом СИ... ?
А, если разобраться, то случайно никто и не попал... Ну, как можно случайно попасть в метрологию из КИП'а? Если Вы прокоммент по поводу выпускника машфака, так машфак да химфак раньше в технических ВУЗах только и готовили спецов по метрологии и автоматизации...
