Dandelion
4 Ниже среднейПросматривали профиль
5203 просмотра профиля
Расчет неопределенности измерений при калибровке
Dandelion ответил на тема форума автора viktoriya102 в Оформление
Здравствуйте. Не могли бы и мне отправить пособие dandelion@lenta.ru Заранее спасибо. -
Азот
- 25 ответов
- расход газа
- учет
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
Подскажите пожалуйста. Для ввода в эксплуатацию узла учета не природного газа с вихревым расходомером какими документами руководствоваться? По какой форме составлять Акт ввода?
- 25 ответов
- расход газа
- учет
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
Здравствуйте. Я правильно понимаю, если состав газовой смеси задан в объемных долях %, то при переводе в мольные доли необходимо просто разделить на 100%?
У кого имеются протоколы поверки пневматических приборов? Поделитесь пожалуйста. Заранее спасибо.
Поверка ультразвуковых расходомеров газа и жидкости GE Panametrics
Dandelion ответил на тема форума автора vasiliy_pak@mail.ru в Методы поверки и калибровки
Спасибо, но в Китай и Ирландию точно не повезем. -
Неопределенность - книга по расчету неопределенности для чайников
Dandelion ответил на тема форума автора KravchenkoGA в Литература
Мне тоже пришлите пожалуйста на dandelion@lenta.ru Заранее спасибо. -
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, удалось вам найти организации поверяющие данные расходомеры? Если да, то можно их контактные данные. -
Спасибо за помощь, будем уточнять
Подскажите пожалуйста, где (в каком документе) брать граничные условия по диаметрам? ГОСТ 8.586.1, ГОСТ 8.586.2, ГОСТ 8.586.5 Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. У вас маловато информации для расчета. 1. Вопрос: давление абсолютное или избыточное? 2. Технические требования по максимальному и минимальному расходу воздуха. Граничные возможности трубопровода и диафрагмы я вам дала выше. 3. Откуда взят перепад? Это ограничение на потерю давления от технологов или у вас такой перепадомер на складе завалялся? Ответите на эти вопросы - получите решение. Все формулы находятся в упомянутых ГОСТах, но из-за наличия множества условий и ограничений проще рассчитать в специальной программе. 1. давление избыточное. 2. расход и попросили найти 3. перепад от технологов спасибо за подсказки
Различные метрологические характеристики в Описании типа СИ и в Методике поверки
Dandelion ответил на тема форума автора метролог2009 в Методы поверки и калибровки
Столкнулись недавно как раз с ситуацией, что в методике поверки погрешность по одному из параметров была указана, а в описании типа её нет (как объяснил поверитель она не нормирована в ОТ). В итоге вместо свидетельства о поверке получили сертификат о калибровке. И как тут быть? Речь идет о расходомере Micro Motion -
Без сопротивлений? В таком случае через 200-300 метров воздух уже без давления придет? ))) Но так не бывает. Если у нас киповский воздух с давлением (8 - 9) бар вышел из компрессорной, то на объекты он приходит потеряв (0,5 - 1)бар. А объекты расположены по всему огромному предприятию, расстояния там и километрами могут измеряться, и сопротивлений там полно по пути. Вот и у нас проектируется трубопровод для воздуха КИП
На трубках Пито вообще мизерные перепады создаются. Подождем, очнется ли топикстартер )) Я думаю, что либо у него опечатка (должно быть что-то типа 1 кг/м2), либо это какая-то чисто теоретическая задача для студента. Не опечатка... 1 кгс/см2
Спасибо. У нас именно СУ диафрагма
