14pavel
19 Ведающий
8 подписчиков
О 14pavel
  • День рождения 08/20/1987
    null
1521 просмотр профиля
  1. И снова Здравствуйте! решил немного обновить свою программку , а именно: Добавлена возможность менять корневые элементы, для этого создан файл element_root.conf открывается как файл шаблона и правиться. Добавлена возможность отслеживания ошибок при формировании xml файла. https://cloud.mail.ru/public/4veC/2vipd7yWz
  2. Спасибо , буду ждать окончательных изменений тогда и как только выйдет финальное обновление площадки внесу относительно этого правки в свою программку))
  3. Всех приветствую дамы и господа , скажите пожалуйста на текущий момент что изменилось по загрузке в Аршин на лайв версии или пока изменения затрагивают только тестовую часть?
  4. UPD обновил программу custom_xml , теперь при возникновении исключения файл формируется до момента срабатывания , а также правильно завершается работа Excel. https://cloud.mail.ru/public/4veC/2vipd7yWz
  5. Забавно наверно посты набивать уровнем "Капитан очевидность" ))
  6. А ,смысл? у каждого индивидуальные проблемы , ради чего засорять топик если только не набивать посты))
  7. Там не стоят закрывающие теги на элементах поэтому такое происходит. Пишите на почту я вам расскажу как делать правильно.
  8. Сделал небольшое видео , о том как прикрепить протокол к Xml.
  9. Спасибо за отзыв! по сути все просто, нужно вставить блок в шаблон: ElementAc=gost:protocol,gost:mimetype,application/pdf,gost:filename,19 ElementC=gost:content,19 ElementIfEnd=19 application/pdf в элементе Ac можно заменить на подходящий из списка ниже: application/msword (doc,docx) application/zip (zip) image/vnd.djvu (djvu) 19 здесь это номер строки в Excel (заполнять ее нужно исходя из корня файла программы ,допустим в одной директории ,то так \\1.pdf) остальные значения менять не надо.
  10. У вас куча не заполненных граф во втором СИ.
  11. Excel файлы можно конвертировать в XML прямо из программы , но что это вам даст?По поводу программы можете использовать мои наработки в этой области https://cloud.mail.ru/public/4veC/2vipd7yWz или других Камрадов из этого раздела.
  12. Полностью файлик скиньте, тут как по мне 2 варианта , либо есть ошибка в самом файле или проблемы с порталом.
  13. UPD По просьбе Камрада "Даниила" добавил возможность прикрепить протокол (конвертация бинарного файла в base64 строку) описание есть внутри файл readme.txt https://cloud.mail.ru/public/4veC/2vipd7yWz
  14. UPD обновил программу custom_xml добавил "ElementIfBlockSplitSubStr" делает все тоже самое что и "ElementIfSplitSubStr" , но внутри заданного элемента. https://cloud.mail.ru/public/4veC/2vipd7yWz
  15. Какие страшные вещи вы обсуждаете))) а надо то всего экспорт делать сразу в нужной кодировке))
