artem_revkov
ФГИС Росаккредитации
artem_revkov ответил на тема форума автора Багаутдинов в Аккредитация и подтверждение компетентности
Данное техническое затруднение связано с новостью https://fsa.gov.ru/press-center/info/20925/ -
artem_revkov ответил на тема форума автора larina 38 в Оформление
Такая возможность есть. Где-то в чатах в телеграмме, который называется "Передача данных ФСА и АРШИН" специалисты делали вроде такой сервис на базе Excel. -
Добрый день. Делайте на себя доступ, вас должны добавить в госуслуги организации и письмо в РА от ген директора с просьбой подключить вас как администратора. Форма есть на сайте РА. -
Получение свидетельства/сертификата об утверждении типа
artem_revkov ответил на тема форума автора Гайка в Утверждение типа средств измерений
Никаких пошлин оплачивать не надо. Просто заявление (скан) мы отправляли на info@rst.gov.ru. (об этом мне по телефону сказали). Заявления по форме достаточно, подписали у генерального и прописали чтобы направили документы на адрес . Других документов никаких не прилагали. Недели через 3 документы пришли заказным письмом. -
Да часто сталкиваемся, это с их стороны, забей. Потом починят все, появятся. -
artem_revkov ответил на тема форума автора ЭДСка в Законодательная метрология
Добрый день. Ну больше комментариев не было у коллег. У себя будем заменять протоколы поверки просто рабочими записями (или техническими записями), наполнение и формат тот же, название документа другое. Все будет сохраняться на приватный сервер с автоматическим резервным копированием. При необходимости выдать протокол - выдаем на основании рабочих (технических) записей. Такой вариант всему соответствует и думаю устроит экспертов на ПК. Очень напряжно протоколы подписывать, СИ все больше и больше. -
Да, если подписывать электронно, нам проще уполномочить самих поверителей. Но хочется вообще уйти от этого (подписания). А что если просто протокол, формируемый системой переименовать в "рабочая запись" и хранить их в неподписанном формате .pdf например на сервере в папке каждого поверителя. Требования, чтобы рабочую запись обязательно подписывали нет же. Повторюсь, требования в МП также нет по форматированию протокола, соответственно можно вести в формате записей. Итого, система формирует уже не протоколы , а рабочие записи по каждому СИ, они храняться на сервере и в РК прописать, что при необходимости для клиента, можем сформировать протокол на основании рабочей записи и подписать уже его ЭЦП главного метролога. Так же вроде не будет нарушения? Просто нужен взгляд со стороны. Спасибо заранее за мнение. -
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-либо решения в вопросе автоматического оформления протоколов с использованием ПО? Есть СИ, первичную поверку можно производить с помощью ПК, подключая к нему средства поверки и используя специальное ПО, сертифицированное ВНИИМСом. Есть функция поверки сразу до 10 штук СИ, протоколы формируются автоматически и сохраняются в отдельную папку. Все автоматизировано, но, протоколы (по идее) это документ, который имеет графу подписи, и должен быть подписан поверителем, тогда он является юридически значимым документом. Распечатывать все и подписывать в ручную - проблематично, электронной подписью пакетом подписывать тоже не совсем удобно и нужно делать на каждого поверителя ЭЦП. В МП нет формы протокола, есть требования к формированию протокола только у нас в РК, первая мысль конечно убрать графу подписи, но не понятно, вообще можно так делать?? Ведь это документ, в моем понимании, требующий подпись. На основании вышеизложенного поделитесь мыслями, можно ли их не подписывать и хранить просто ПДФ формате на сервере например в папке конкретных поверителей? Или стоит вообще убрать графу подписи, тогда это вообще нарушение? Спасибо всем заранее! -
Добрый день. Подскажите, кто оформлял заявление о выдаче сертификата об УТ. Зачем тут 2 раза писать полное и сокр наименование юр лица? Не бред ли это? -
Так это дата окончания срока поверки. Тут почему то я не виже даты самой поверки. Атрибут не заполнен что ли -
Ни тот ни тот не работал, просто нажимаю и ничего не происходит... Сейчас попробовал тесты из последних сообщений, что Вы присылали. Открывается терминал и также пишет "C:\Users\teplo\Downloads\тест" не является внутренней или внешнейкомандой, исполняемой программой или пакетным файлом. -
Добрый день. Подскажите пожалуйста, почему не происходит ничего, когда нажимаю прилучать файл в ЛК РА в надстройках? Делаю все по инструкции.
