Kirill
6 Ниже средней
О Kirill
  • День рождения 07/28/1982
9015 просмотров профиля
  1. Kirill
    Установка УТТ-6ВМА
    Прошу выслать докумнтацию на t1814598@yandex.ru. Заранее спасибо.
  2. Отправил в личку
  3. а для НЕфлюков что использовать? если у меня и Agilent и Anritsu и флюк и что угодно в лаборатории? Тоже MetCal!!! Главное что бы у "Agilent и Anritsu и флюк и что угодно в лаборатории" был интерфейс для подсоединения к ПК, но даже если его нет, на худой конец можно вводить показания СИ вручную, а управлять калибратором по MetCal.
  4. Kirill
    СК6-13
    В разделе Configuration for Highly Accurate Measurements with the Agilent 3458A => OHMS все настройки описаны (для четырехпроводной схемы)3458A. Front Panel User\'s Guide.pdf
  5. Спасибо Другой вариант - Кирово-Чепецк предлагает бытовую сумку-холодильник с элементами Пельтье... Правильно понимаете ... катушки сопротивления 2 разряда с погрешностью +-(0,0003-0,0008)% ... В продолжение темы, никто не посоветует во что можно сунуть катушки Р40... (1 МОм...1 ГОм) на воздухе (на КТ. или максимум 3 разряд)?
  6. Александр Александрович, посмотрите здесь: Охлаждающая ванна K25-cc-NR http://www.huber-online.com/html/produkte/artikel.html?&art=101484798&suchbegriff=&id=&aid=&m=206 Сам в руках не держал (пока в планах покупки), но девушка по телефону обещала что +-0,2 С будет держать даже с открытой ванной, в трансформаторном масле. Если я правильно понимаю надо запихнуть туда 9 катушек Р310,Р321 (0,001 Ом...100 кОм)? Зачем Вам такая точность по температуре?
  7. Из промежуточных года 3 назад АРМ метролог попробовал, в Accesse той поры не хуже было)))
  8. Сайт разработчика: http://www.fluke.com/fluke/usen/calibration-instruments/calibration-software/met-cal-plus-version-7.3.htm?PID=56393 сколько обошлась: http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=1147548760 http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=2098506332 Помимо учета позволяет автоматизировать процесс поверки, немного об этом здесь: http://metrologu.ru/index.php?showtopic=2806&st=0&p=24538&hl=9100&fromsearch=1entry24538
  9. Самый дешевый вариант - самому в Microsoft Office Access сделать, если денег девать некуда лучше MetCal купить - но возни с ним не меньше чем с Access будет (если все по уму делать). Есть еще куча промежуточных вариантов.
  10. Kirill
    Подключение Fluke 9100 к компьютеру
    Так это преобразователь интерфейса GPIB-RS-232. Полгода назад приобрели ПК в метрологию, там уже и RS-232 нет, придется еще преобразователь "нечто"-RS-232 на коленке согнуть.
  11. Kirill
    осталось только к ней еще драйвера и от NI пришить (MetCal понимает только драйвера от NI) и экономия средств на лице Это тема для следующего номера журнала "Радио"
  12. Kirill
    А потом за 999 $ продавать
  13. Kirill
    Все правильно понимаете. По Crystal Reports в интернете можно скачать полезную книжку: Маклаков С., Матвеев Д., Анализ данных. Генератор отчетов Crystal Reports, 2003
  14. Kirill
    Клиентскую версию MetCal-a установили на 2-ом ПК? Что за производитель контроллера IEEE 488.2 ??? Драйвера контроллера стоят на ПК??? Если контроллер NI в ПО к нему Measurement & Automation можно увидеть подключение ПК и 9100. Так же в MetCal Run Time => Настройка => Платы IEEE-488, необходимо выбрать количество и тип установленных плат.
  15. Kirill
    ВОЗМОЖНО База данных СИ создается в "MetTrack" Поверка/калибровка осуществляется при помощи "MetCal RunTime", предварительно необходимо написать процедуру поверки/калибровки в "Редакторе MetCal" Формы отчетов, графиков, протоколов создаются в CrystalReports
