кузя 88
8 Ниже среднейЛичная информация
красноярск
Контроль размера ограниченной условным пересечением
кузя 88 ответил на тема форума автора Николай Бодалев в Измерения
Если есть хоть какой нибудь измерительный микроскоп, то можно на микроскопе. -
Добрый день. поделитесь пожалуйста методикой поверки мп 2512 0009 "ГСИ. Машины координатные измерительные мобильные моделей FARO...." Очень надо.
Если ничего специального нет, то слепок вам в помощь. Можно использовать слепочную массу "Компар С" и микроскоп.
Здравствуйте. Может быть кто-то знает почему нет доступа к государственному реестру средств измерения в федеральном информационном фонде.
Не совсем понятно что вы хотите получить. Если измеряемый диаметр не привязан к оси детали, тогда можно построить окружность по 16 точкам (центрам отверстий), создать систему координат в центре этой окружности и все
У нас на предприятии есть перфлектометр, и много лет на нем успешно работаем. Если не можете ни чего найти, то можно попробовать на оптиметре горизонтальном , только вместо трубки оптиметра поставить трубку интерферометра.
- 12 ответов
А установочную меру проверяли?
У зубчатых колес какой угол? если это накопленная ошибка, то конечно УИМ. но со столом СТ9, а он не входит в комплект прибора и приобретается отдельно.
- диаметр, если позволяет длина губок у штангенциркуля, то штангенциркуль, если нет, тогда микрометр; -длина - рулетка; -косина? я предполагаю что это перпендикулярность торца относительно образующей цилиндра, тогда угольник и щуп; - кривизна? ели это прямолинейность образующей цилиндра, тогда поверочная плита и щуп
Внутренняя резьба
кузя 88 ответил на тема форума автора KravchenkoGA в Метрологическое обеспечение производства
Если разрезать слепок, то вид резьбы будет как в учебнике. Можно весь профиль посмотреть детально. Дальше чистая арифметика. Чтобы измерить средний диаметр по разрезанному слепку. нужно сделать разрез строго в диаметральном сечении, а это практически не возможно, да и слепок извлечь из внутренней резьбы так же сложно.Поэтому проще приобрести калибры. P.S. 120 мм довольно большой диаметр. Может быть есть возможность использовать вставки от резьбового микрометра с нутромером? -
Это бывает если наконечник вроде бы и касается детали, но "натяг" как бы маловат, тоесть датчик нужно опустить ниже.
У меня таких чертежей по заводу ходит не мало. Пересматривать не хотят. Говорят "прекратится выпуск изделия - не нужен будет и чертеж". Можно измерить на микроскопе, и уже измерить именно несоосность.
Что указывать на клейме в виде наклейки?
кузя 88 ответил на тема форума автора rmetr в Общие вопросы
А что, теперь наклейка может заменить клеймо поверителя? Где об этом сказано? В правилах ничего об этом не говориться. -
можно применить специальный калибр, который будет контролировать и угловое расположение отверстий, и диаметральное положение.
У нас для поверки концевых мер длины длительное время используются приборы Микрон. Вначале применялся Микрон-02, а сейчас пользуемся Микрон-04. Прибор очень прост в эксплуатации, надежен, программное обеспечение поддерживается изготовителем, а стоимость его просто смешная по сравнению с любыми другими приборами. Мы тоже очень довольны "микроном"
