jballa
69 Профи
2 подписчика
    no
    no
  • Skype
    balla.jozsef1954
13178 просмотров профиля
  1. Не могу.
  2. Правильно будет использовать импульсную настройку. Каждый импульс представляет определенное количество массы. Когда поверяете с прувером рассчитываете массу измеренным массомером (число импульсов / К-фактор [импульс/кг]) и сравнивайте массой, соответствующей калиброванному объему прувера.
  3. Какая размерность стоит после цены импульса? 0.01 ???/???
  4. Расчёт правильный. Я бы проверил 3-ходовой кран на герметичность.
  5. K-фактор это число импульсов выданное на импульсном выходе при проходе единицы массы. Например, 3600 импульс/кг. М- фактор, это некая коррекция, определяемая при калибровке. Слегка упрошено это работает так. Например, если при калибровке выясняется, что у прибора повышенное показание на 0.2 %-а, то выставляют М- фактор 0.998. Показание прибора умножается на М- фактор чтобы получить действительное значение.
  6. jballa
    Расход
    При параллелной установке см. ISO 5168 Annex J. в приложении. ISO_5168_Annex_J.pdf
  7. jballa
    Суммирование погрешностей
  8. jballa
    Массова доля воды %
    H2O(V/V) объемная доля воды H2O(m/m) массовая доля воды
  9. jballa
    Массова доля воды %
    Более формальный вывод рассчетной формулы. Есть данное количество смесь нефть-вода, m (масса), V (объем), rho (плотность). Из этого: нефть: m1, V1, rho1 вода: m2, V2, rho2 H2O(m/m) = m2/m H2O(V/V) = V2/V m2 = m * H2O(m/m) V2 = m2/rho2 = m * H2O(m/m)/rho2 V = m/rho H2O(V/V) = V2/V = (m * H2O(m/m)/rho2) / (m/rho) = H2O(m/m) * rho / rho2 H2O(V/V) = H2O(m/m) * rho / rho2 H2O(m/m) = H2O(V/V) * rho2 / rho rho и rho2 при любых, но одинаковых условиях. Обсуждалось здесь: https://metrologu.ru/topic/54045-расчет-объёмного-содержания-воды-в-нефти/
  10. jballa
    Расходомерная диафрагма
    Никакого допуска не надо брать. Измеряете d. Пересчитайте его на 20 °C если измерение провели не при 20 °C. Полученное d20 введите в вычислитель расхода. См. также ГОСТ 8.586:2005.
  11. AGA8-92, AGA8 Part1- 2017, AGA8 Part2-2017
  12. Спасибо, я так и понял, поэтому прекратил отвечать ?
  13. Дорогой, вы очень любите слушать свой голос, неспособен признать свою ошибку, а молите чепуху. Мне вас жалко. Могу только повторить себя: «Избави меня, Боже, от полуграмотных людей, а с дураками я сам справлюсь» (крылатое выражение, перефразированное)
  14. Я уже привел выведенную мною формулу расчете. Рассчитайте если хотите. Тут вопрос не в цифрах, а в правильности формул. Вы утверждаете, что массовая доля воды в смеси будет зависеть от метода определения? Вот это настоящая Бу -га- га :).
  15. Масса образца при стандартных условиях и при рабочих условиях одинаковая!
