bonifadzee
27 ВедающийО bonifadzee
- День рождения 01/06/1987
Казань
Если речь идет о приемочных испытаниях, то процедура приемосдаточных испытаний должна проходить по конструкторской документации - ТУ, описывающей порядок приемки и применяемые СИ с конкретными допусками и формулами. ТУ обычно согласовываются как с заказчиком, так с исполнителем и разрабатывается в соответствии с ТЗ. Поэтому обратите особое внимание к СИ, применяемым при приемке на этапе согласования. После утверждения конструкторской документации Вы уже будете следовать именно той методике, которая указана в ТУ и применять СИ, указанные в ней и в праве отказать заказчику, если он предложит использовать грубый прибор. В ТУ закладывайте используемое СИ с разницей не менее 1 к 3
- 106 ответов
- погрешность
- эталон
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
Добрый день, коллеги! Помогите найти паспорт, руководство по эксплуатации на усилитель мощности УМЭ-10
Здесь речь идет о допуске, диапазон я предполагаю шире. Некорректно к диапазону указывать допуск в диапазон.
В каком случае протокол поверки передается в ФИФ?
bonifadzee ответил на тема форума автора Uglich76 в Студенческий раздел
Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений": Статья 13. Поверка средств измерений. 6. Сведения о результатах поверки средств измерений передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений проводящими поверку средств измерений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в срок, установленный в порядке, предусмотренном частью 5 настоящей статьи. Состав сведений о результатах поверки средств измерений и порядок включения указанных сведений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений определяются в порядке, утверждаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений, в соответствии с частью 3 статьи 20 настоящего Федерального закона. Вот здесь говорится о Приказе МПТ от 28.08.2020 № 2906. Соответственно в статье 20 Федерального закона № 102-ФЗ раскрывается ФИФ ОЕИ. Приказ от 31.07.20 № 2510: В п. 21 по тексту ссылка на часть 3 статьи 20 Федерального закона № 102-ФЗ "ФИФ ОЕИ" также говорящий о Приказе МПТ от 28.08.2020 № 2906. п. 28: "...Для средств измерений, применяемых в качестве эталонов, выдача протоколов поверки и передача сведений о них в соответствии с порядком создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, передачи сведений в него и внесения изменений в данные сведения, предоставления содержащихся в нем документов и сведений, предусмотренным частью 3 статьи 20 Федерального закона N 102-ФЗ, обязательны." В заключении повторю сообщение Дмитрия (Бюро) Приказ МПТ от 28.08.2020 №2906: 27. Копии протоколов поверки передаются в Фонд для средств измерений, применяемых в качестве эталонов единиц величин, а также при выполнении поверки средств измерений в сокращенном объеме в соответствии с порядком поверки и в добровольном порядке (при наличии требований к их оформлению в методиках поверки). -
Свидетельство о поверке обязательно ли?
bonifadzee ответил на тема форума автора macosh в Проведение поверки
Нет, я имею ввиду, что если сейчас есть опасения споров с экспертами при аккредитации, то лучше задать официальный вопрос Росстандарту заблаговременно. -
Дополнительно, если возникают сомнения или двухзначность понимания нормативных документов, можно отправить запрос в Росстандарт с корректно заданным вопросом и после официального ответа Вы сможете "махать" этим документом перед экспертами. СМК в первую очередь должно соответствовать требованиям критериев аккредитации, а только потом дублировать то, что и так написано в нормативных документах. Но не обязательно) -
Вы не правильно интерпретируете Приказ МПТ №2510. Вам вольно думать все что угодно, в Приказе написано однозначно без разночтений. Никто не мешает выписывать свидетельства о поверке так как Вы думаете и это даже не будет противоречить Закону №102-ФЗ и Приказу №2510. Вы просто сужаете свои возможности. -
Вы ознакомьтесь со сведениями о результатах поверки во ФГИС "Аршин" и сравните с приложением №3. Дополнительную информацию Вы сможете внести только в примечания, но они не являются оборотной стороной. А в п.5 приложения №3 указывается оборотная сторона только для бумажного и электронного носителя, без упоминания на ФИФ. Прочитайте внимательно вышеуказанный п.5 Результатом поверки является информация о заключении положительном или отрицательном, даты, состава и исходная информация о типе. Дополнительная информация в виде коэффициентов, действительных характеристик и т.п. является характеристикой, определенной в ходе поверки. -
Сведения о результатах поверки в ФИФ несет лицевая сторона свидетельства, которая регламентирована в приложении №3 к приказу МПТ №2510. В этом же приложении описывается оборотная сторона свидетельства о поверке, которая несет дополнительную информацию. На оборотной стороне можно внести всю необходимую информацию. 5. На оборотной стороне свидетельств о поверке при оформлении их на бумажном носителе или в свидетельствах о поверке, оформляемых в виде электронного документа, по заявлению владельцев средств измерений или лиц, представивших средства измерений на поверку, или по согласованию с ними может указываться дополнительная информация, относящаяся к средствам измерений, месту их установки, особенностям поверки, включая сведения о пломбах, предотвращающих доступ к местам настройки (регулировки) средств измерений, принадлежности средств измерений (сведения о владельцах средств измерений), а также информация о прилагаемых к свидетельству о поверке документах (при невозможности размещения информации на оборотной стороне свидетельства о поверке при оформлении его на бумажном носителе) -
Испытания изделий ВВТ
bonifadzee ответил на тема форума автора Тамбовский Волк в Метрологическое обеспечение производства
Аппаратура, приборы, устройства и оборудование это СИ, внесенные в закрытую часть ГРСИ, а изделия это продукция, устанавливаемая на конечное изделие и проходящая ПИ, ПСИ, не являющаяся СИ. Если я правильно понял -
Проверка отсутствия внешнего магнитного поля
bonifadzee ответил на тема форума автора John-NGAVT в Проведение поверки
Если проверка отсутствия внешних полей требование одного из пунктов МП, то Вам должен помочь измеритель электрических и магнитных полей. Думаю промышленной частоты будет достаточно. Мы покупали в свое время Ве-метр, если не ошибаюсь есть аналоги, поищите. -
Задача по определению абсолютной погрегности
bonifadzee ответил на тема форума автора Слаава в Другое
Погрешность обычно указывается как в положительную, так и в отрицательную сторону. Поэтому результат с абсолютной погрешностью указывают: (5,3+/-0,1) см. Т.е. действительное значение единицы величины будет находится в диапазоне от 5,2 до 5,4 см -
Машина универсальная испытательная ГМС-50 1959г.в.
bonifadzee ответил на тема форума автора Belovzeny в Аттестация
В пятницу я тоже их нашел. Не нашел И 233-56. -
Добрый день. В не покупном виде они есть? -
Добрый день. Подумайте над автоматизацией процессов поверки, калибровки, градуировки, отчетов, протокол, дистанционной передачи результатов поверок в ФГИС Аршин, Росаккредитацию, обновление результатов поверок, калибровок собственных СИ в собственной системе, оперативного отслеживания каких либо процессов и т.д. Автоматический предупреждение заблаговременно об истекании сроков поверки, отключении систем при истекшем сроке поверки. Подумайте о синхронизации с Федеральными системами. Может быть программу учета, оформления и отчета напишите. Сейчас это модно.
