matan
67 Профи
4 подписчика
    Санкт-Петербург
7565 просмотров профиля
  1. были оба) Франко Елена Юрьевна - прошли ПК1, Акт без замечаний (в ходе ВКС были небольшие замечания - без проблем дали исправить) Галимарданов Радик Марселевич - был на ПК (по его линии замечаний в Акте не было) - ничего плохого не могу сказать, всё ровно)
  2. РОСМА: https://rosma.spb.ru/dop_oborudovanie/perehodniki_iz_latuni_ili_nerzhavejuschej_stali/?ysclid=mm4uqzr7qo500668729 Метрол: https://metrol-kip.ru/catalog/metrologicheskoe-oborudovanie/vspomogatelnoe-oborudovanie/komplekt-perehodnikov-metrol-104-n.html?ysclid=mm4us2jxp5563325191 Гидрогазкомплект: https://gidrogaz.ru/perexodniki Элемер (внутри каталога куча переходников): https://www.elemer.ru/upload/iblock/72f/u6blkarp70ahh9lhuzijk8s080t53suw/pompopres.pdf
  3. там даты разные, у меня должна быть версия с последней ссылки
  4. Проект приказа вместо 2510 на 24.02.26_с пометками_МатАн.docx читайте)
  5. matan
    8515-81
    а можно поподробнее? - для расширения моих метрологических границ)
  6. matan
    8515-81
    только для приборов, выпущенных в период - после утверждения этого Описания Типа, но до 13.02.2019 (все приборы выпущенные до 2008го, и после 13.02.2019 года - к этому ОТ не относятся)
  7. В вашем примере расчёта нет составляющей относительной погрешности, - рассчитанное значение погрешности одинаково для всего поддиапазона и непонятно - непонятно нафига городить формулу, если можно просто указать конкретную цифру для каждого поддиапазона.
  8. Какая логика в метрологии? Надо в приказе смотреть - у разных приборов бывает по-разному.
  9. там просто в старом - новая редакция №02.1 от 09.06.25
  10. му не владеем всей необходимой информацией, для таких подсказок
  11. тут может ОА не достаточно закрыта штатными поверителями и сократят ОА
  12. matan
    Протокол поверки
    это у вас какой?
  13. Не выбирать одну из двух методик) у вас модификация Г, где согласно описанию типа нормируются - показания, выходной сигнал и уставки - в ходе поверки вы всё это должны проверить (используя соответствующие положения обеих методик) ЗЫ, сам МАНОТОМЬ при первичке пишет обе методики:
  14. Это надо смотреть в приказе Росстандарта - с какой формулировкой вводится МП: если просто установить, - приборы изготовленные до даты по старой МП, приборы изготовленные после - по новой МП а вот если есть фраза - распространить действие на приборы в эксплуатации, тогда новая МП на все приборы по этому ОТ а можно сделать зарос в Росстандарт с этим вопросом - если номера приказов не известны и их не найти)
