Nish
ICQ
нет
Приказ 707 Критерии аккредитации от 26.10.2020
Nish ответил на тема форума автора VAVARLAMOV в Аккредитация и подтверждение компетентности
Начальник сам эту деятельность и организует. -
Здравствуйте. Раскрытие вот этого абзаца вызывает вопросы. " в) систему контроля за деятельностью работников, выполняющих работы (оказывающих услуги) по обеспечению единства измерений в области аккредитации со стороны уполномоченных лиц;" -
ФГИС "АРШИН"
Nish ответил на тема форума автора berkut008 в Информационные системы и специализированное ПО
Здравствуйте. Возможно ли в данной версии ФГИС сформировать свидетельство о поверке? -
ФГИС "АРШИН"
Здравствуйте. Прикрепить человека к организации может любой, который является администратором организации в госуслугах. Но, как было сказано выше, что сначала надо саму организацию зарегистрировать на Госуслугах. А с самого начала надо зарегистрироваться в Аршине и назначить там уполномоченного доверенностью выполнять функции, которые вы пропишите в доверенности, руководителя юридического лица. Если ваша организация не имеет аккаунта в госуслугах, то гендиректор должен его создать (у него должна быть цифровая подпись), а уполномоченное лицо сделать администратором организации (их может быть несколько), который и будет приглашать потом сотрудников, поверителей, например. -
Нет, мы не являемся производителем термопар утверждённого типа, но можем сделать термопару из материала, который использовал производитель. Поверка производится по методике на ТП производителя (если что-то известно о производителе). При аттестации ИО обязательным требованием для нашего предприятия является поверка/калибровка СИ, входящих в его состав.
Ивините, пожалуйста, можно по-подробнее.
Здравствуйте. Большинство термопреобразователей (термопар) в соответствии с описанием типа СИ поверяется по ГОСТ 8.338-2002, а также на соответствие ГОСТ 8.585-2001., что мы собственно и делаем.
Здравствуйте, а вот что делать, когда мы заменяем вышедшие из строя термопары в том же ИО, на изготовленные на собственном предприятии. Мы их, конечно, поверяем. Я имею ввиду то обстоятельство, что мы используем термопары собственного изготовления.
ФГИС "АРШИН"
Ответили мне в техподдержке довольно быстро. "Обращайтесь в "Росатом". Туда я уже обращался, попробую ещё раз. Аршин наши эталоны не видит. -
ФГИС "АРШИН"
Здравствуйте. Ещё про эталоны. Пока ещё в система не пускает, проверить не могу. У нас эталоны в закрытой части реестра. Аршин их увидит или нужно стучать в другую дверь, с замком? -
Здравствуйте. В этом году наш метрологический отдел переезжает в другие помещения внутри института. Какую информацию и когда лучше направить в ЛК ФСА. Летом следующего года будем проходить ПК 2.
Получение бессрочного аттестата аккредитации
Nish ответил на тема форума автора Flash99 в Аккредитация и подтверждение компетентности
Нет не читал, спасибо, сейчас открою. -
В реестре никакой информации кроме номера аттестата нет. В личном кабинете стоит и аттестат и ПК1 от 08.06.2017. -
Мы проходили аттестацию в 2013 году в Росстандарте как предприятие имеющее отношение к обороне. В 2014 подали в Росстандарт заявление на ПК и у нас его приняли. Приказ по-моему апрель 2015. ПК мы прошли позже июля 16 по причине большой загрузки ФСА на тот момент. Проходили ПК в октябре 16, а приказ получили в июне 17. Поскольку отсчёт идёт от приказа, то получается. что следующий ПК в июне 19. Может письмо направить в ФСА с официальным запросом о сроке следующего ПК? -
Дата внесения в Реестр 08.06.2017. ПК проходили по полной программе. После аккредитации в 2013 году проходили ПК ещё Росстандартом. Я полагаю,что следующий ПК мы должны проходить через два года после первого, соответственно в 06.2019. Верно?
