Ташкент, Узбекистан
ICQ
236383508
16744 просмотра профиля
Здравствуйте белорусские коллеги-метрологи! Какой документ действует на территории Белоруссии на методы и средства поверки весов механических лабораторных равноплечих (ВЛР, ВЛО)? Дело в том, что после принятия нового ГОСТ 8.520-2005 был отменен старый 84-года. В новом отсутствуют требования к вышеизложенным весам, а их в эксплуатации достаточно много, что делается с ними в Белоруссии?
Есть интерес к данному документу, и если есть самому РМГ 115-ому. спасибо за ранее. E-mail: gazievgayrat@mail.ru
Извиняюсь что поздно отвечаю, вот ссылка http://www.standart.uz/ru/page/view?id=27
Тестер перпендикулярности преформ
gazievgayrat ответил на тема форума автора gazievgayrat в Методы поверки и калибровки
В нашем случае прибор с двумя индикаторами, которые закреплены в один штатив со шкалой (для измерения высоты преформы). Так вот, измеряя при вращении одновременно в двух точках преформы определяется перпендикулярность. По нашему законодательству испытательное оборудование (средство испытания) является объектом метрологического контроля, поэтому нуждаемся в методике для ее аттестации. -
Здравствуйте метрологи! Кто нибудь работал с Тестером перпендикулярности преформ (бутылок) (прибор для измерения перпендикулярности преформы)? Меня интересует методика поверки (аттестации) самих тестеров (приборов)
Порядок аттестации МВИ
gazievgayrat ответил на тема форума автора gazievgayrat в Законодательная метрология
Все понятно. Порядок определен ГОСТ Р 8.563-2009. Я думал что может быть есть какой нормативно-правовой документ, прошедший регистрацию в минюсте. -
Интересует один вопрос, существует ли утвержденный порядок или правила аттестации методик выполнения измерений
Методика аттестации стенда испытания отопительных котлов
Или руководство по эксплуатации испытательного стенда котлов -
Изучите ГОСТ Р 8.568-97 с изменением № 1. Действуйте в соответствии с ним и по определению в нем: 3.2 аттестация испытательного оборудования: Определение нормированных точностных характеристик испытательного оборудования, их соответствия требованиям нормативных документов и установление пригодности этого оборудования к эксплуатации. Для Вашего стенда нормативные документы - это методика испытаний отопительного котла и руководство по эксплуатации на стенд. Если есть то поделитесь с методикой испытанием отопительного котла Как же разрабатывался стенд для испытаний отопительных котлов? Исходные данные или ТЗ для разработки стенда должны содержать перечень и диапазоны параметров отопительных котлов, которые необходимо проверять при испытаниях с помощью стенда. Методика испытаний может быть изложена в Руководстве по эксплуатации стенда (раздел "Использование (работа) стенда"). Методики испытаний отопительных котлов нет. Извиняюсь, хотел спросить если есть то поделитесь с методикой аттестацией самого стенда (испытания отопительных котлов). -
Изучите ГОСТ Р 8.568-97 с изменением № 1. Действуйте в соответствии с ним и по определению в нем: 3.2 аттестация испытательного оборудования: Определение нормированных точностных характеристик испытательного оборудования, их соответствия требованиям нормативных документов и установление пригодности этого оборудования к эксплуатации. Для Вашего стенда нормативные документы - это методика испытаний отопительного котла и руководство по эксплуатации на стенд. Если есть то поделитесь с методикой испытанием отопительного котла -
МИ 2314-2006 Кодификатор групп средств измерений. Кто-нибудь может обяснить, почему коды начинаются именно с цифры "27", а не "01"?
Есть на КИ-12652. Не подойдет? Подойдет, спс, за ранее!
Нужна методика аттестации установки поверки (испытаний) спидометров (электронных, механических)
Буссоль БГ-1 МИ 1816
А у Вас есть установка для поверки буссолей? Там необходимо иметь кольца гемгольца и задавать различные направления магнитного потока. мне главное нужно методика, а на счет установки пусть ЦСМ думает.
