Glindz
19 Ведающий
3 подписчика
  1. Эти примеры я не выдумал, а они взяты из документа "Рекомендации. Оценивание неопределенности при проведении метрологических работ ПМ Х 33.1405-2005" (под редакцией профессора И.П.Захарова).. К тому же, сделаны эти примеры были лет пять тому назад, поэтому там нет новых ГОСТов. Это только примеры как можно делать и больше ничего. В любом случае каждое решение надо привязывать к своим условиям (и думать). Извините, если я ввел в заблуждение.
  2. У Вас есть пример этого алгоритма оформленный? Если есть, то можете выслать!? Посылаю примеры сделанные на базе руководства, где эти примеры описаны. Я перевел лишь в EXCEL. Изучайте, если Вам это поможет. .. Надо разбираться с теорией и понять как это делается. Конкретного Вашего примера в литературе может и не быть. Примеры.rar
  3. На базе этой методики посылаю решение сделанное в EXCEL. В этой таблице можно задавать свои значения и автоматически получать решения (только не надо затрагивать формулы). можете загрузить еще раз? а то не скачивается Я уже точно не помню, но, кажется, что это тот вариант. Оценивание неопределенности при измерении давления манометром.rar
  4. Glindz
    Анализ НД
    Для начала посмотрите правовые основы обеспечения единства измерений (смотрите вложение) и зайдите на форум по этой ссылке http://metrologu.ru/index.php?showtopic=19261&view=findpost&p=139764 Правовые основы обеспечения единства измерений.doc
  5. Ваша формула взята с сайта http://www.wrds.uwyo.edu/sco/climateatlas/wind.html AD приблизительно равен [0.348444 * P - h * (0.00252 * t - 0.020582)] / (273.15 + t), где AD - плотность воздуха в кг/м3 P - давление воздуха в (mb) h - относительная влажность (%) t - температура воздуха ( ° С) Для t = 20° C, P = 1013.25 mb, и h = 50%, AD = 1.2 kg/m3 Посмотрите еще сайты http://kak-legko.ru/opredelit-plotnost-vozduxa https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0 http://about-air.ru/svojstva-vozduha/plotnost-vozduha/plotnost-vozduha-pri-normalnyh-usloviyah.html
  6. Glindz
    Проверка заземления.
    Эти работы обычно проводят аттестованные на это электротехнические лаборатории, которые выдают протоколы измерений. Они несут за это ответственность. Эта работа относится к охране труда и промышленной безопасности и просто так самостоятельно не делается. Вопрос один: кто будет отвечать за инцидент, если он произойдет? Это подсудное дело. Для примера смотрите вложение (правда, немного устарело, но можно понять, что это непростое дело). Для отсылки.rar
  7. Glindz
    Манометры WIKA
    Посмотрите информацию в прикрепленном файле. Может быть лучше позвонить по телефонам, которые даны в декларации о соответствии и решить некоторые вопросы с представителями изготовителя. decl conf_sf6_wika_2011.rar
  8. Glindz
    Ищу методки(ГОСТЫ, Р50.2 )
    Методика поверки на КФК-3 на сайте http://www.kipovets.ru/poverka/poverka_optiheskix_i_optiko_fiziheskix_si/tovar.php?page=kfk_3mpjv_pdf
  9. Не хочу пугать, просто хочу поделиться информацией, которая у меня есть. Может быть она уже где-то устарела, но тенденция хорошо просматривается. Вырписка из КОДЕКСа РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.doc Законодательная метрология -- Богомолов.doc Ответ Данилова АА. на вопрос о привлечении к ответственности .doc Правовые основы обеспечения единства измерений.doc Штрафы за использование не поверенных СИ.doc
  10. Glindz
    Измеритель-регулятор ТРМ10
    Посмотрите эти сайты: 1) http://www.owen.ru/catalog/izmeritel_pid_regulyator_odnokanal_nij_oven_trm10/opisanie 2) http://www.kipaso.ru/assets/pdf/re_trm10_sh11__1558.pdf 3) http://www.elecom-ural.ru/files/prom-avtomatika/trm-pid/Rukovodstvo%20po%20ekspluatatcii%20TRM10A.pdf 4) http://www.sovpribor.ru/images/stories/ir/c12k/02%20trm10_280.pdf 5)http://www.axwap.com/kipia/instruktsii/trm10/trm10.htm Здесь руководства по эксплуатации и даже есть к разным модификациям. В конце первого сайта даны сертификаты на приборы и два руководства.
  11. Прошу прощения, но Ваши пояснения больше похожи на рекламу. Максим Сегреевич спрашивает можно ли заменить только термопары, чтобы сэкономить, а Вы предлагаете ему преобразователи. Но преобразователи у него уже есть, но находятся на некотором расстоянии от термопар. Согласитесь, заменить только провода дешевле, чем и провода и преобразователи. Абсолютно никакой рекламы. Я не производитель и не распространитель. Судя по сообщению Максима Сергеевича: "Дело в том, что в качестве вторичного прибора выступает РСУ, а в нее идёт как раз таки токовый сигнал 4-20 mA. Термопары установлены под печью, 24 шт, на различном удалении от преобразователей (Rosemount 248H) и сигнал на преобразователи передаётся по удлинительным проводам." - сигнал 4-20 мА уже есть, значит надо заменить только сами термопары на любые с встроеннымии преобразователями с нужной температурой измерения и перенастроить вторичные приборы, не трогая провода (это не компенсационные провода!), тем более, что их только что заменили.
  12. Glindz
    МВИ
    У вас, скорее всего, прямые измерения. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ (102-ФЗ) Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗМЕРЕНИЯМ, ЕДИНИЦАМ ВЕЛИЧИН, ЭТАЛОНАМ ЕДИНИЦ ВЕЛИЧИН, СТАНДАРТНЫМ ОБРАЗЦАМ, СРЕДСТВАМ ИЗМЕРЕНИЙ Статья 5. Требования к измерениям 1. Измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны выполняться по аттестованным методикам (методам) измерений, за исключением методик (методов) измерений, предназначенных для выполнения прямых измерений, с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку. Результаты измерений должны быть выражены в единицах величин, допущенных к применению в Российской Федерации.
  13. Ответ опять даю в прикрепленном файле. Ответы.doc
  14. Свои пояснения я даю в прикрепленных файлах. Мои пояснения.pdf re_tp.pdf Встраиваемые нормирующие преобразователи температуры.doc Датчики температуры с выходным сигналом 4-20ма.doc Программируемый нормирующий преобразователь температурный ОВЕН НПТ-2.doc
  15. Если у Вас сигнал унифицированный 4-20 мА, то о каких компенсационных проводах идет речь? Их не должно быть. Токовый сигнал передается по обычным медным удлинительным проводам до 1000 м. Посмотрите http://www.rospribor.su/Katalog/katalog2013-normiryus4ie-preobrazovateli.pdf и http://www.owen.ru/16984221
