Tenken
5 Ниже среднейЛичная информация
Тула
Поверка цифрового мультиметра по ГОСТ 8.497
Tenken ответил на тема форума автора RTSM в Методы поверки и калибровки
О вижу господа знают о чем говорят . Всплыли мои любимые госты 8.497 , и 8711. Гост 8.497 пункт 4.4.3 "Вариация показаний рабочих приборов не должна превышать значений , установленных в ГОСТ 8711" .... В госте 8711-93 я вообще слово "вариация " не нашел... либо плохо искал, либо вариация равна бесконечности (ну либо нулю). На современные приборы я могу найти вариацию в (если повезет) руководстве по эксплуатации.. А со старыми приборами как быть? не считать вариацию?? Мне тут давеча подсказали. Что скорее всего эти требования были в гостах которые были ему ровесниками.Но как быть сейчас? Бюрократам этого не доказать. И вообще ,"за державу" обидно... Может ли чем-то обычный человек помочь исправить такие недоразумения??? -
калибровку по идее должен выполнять любой который аттестован на нёё и он у него заявлена в области калибровки.А вот с паспортом беда.
Вот это уже по человечески!)) Спасибо!)
Здравствуйте. Подскажите у кого есть опыт для эталона на переменное напряжение для стрелочных щитовых вольтметров . Хотелось бы что-нибудь, чтобы можно было аттестовать как эталон согласно поверочной схемы ГОСТ Р 8.648 -2015 . Которая гласит в самом минимальном исполнении эталон должен будет иметь 0,02 % (относительная погрешность в диапазоне до 1000В и до 1 кГц ) Fluke 5080 конечно замечательный, но имеет погрешность 0,1%. Есть ли какой-нибудь выбор ,поделитесь опытом пожалуйста)
Получается вы будете сличать свои эталоны (токовые катушки , ТТ). Посредством поверки клещей. На ваших эталонах,просто согласно пункта МИ 1838 есть строка "основные метрологические характеристики сличаемых средств измерений предприятия-организатора и предприятий-участников;"Это я как понимаю только эталоны.
Здравствуйте , пытаюсь понять суть концепции сличения . Почитал МИ 1832-88 . Сличаются только средства поверки , Так? Ибо сличать рабочие средства измерения нет смысла? Потому как мы можем поверить СИ методом сличения в одной лаборатории и другой. Будет ли это сличением? Допустим у нас есть 2 омметра( в 1 лаборатории и другой ) класса 0,01( которые подходят под 3 разряд раб эталонов) . Можем ли мы взять меру сопротивления(подходящую естественно под диапазоны) кт 0,1 (которая допустим будет рабочим средством измерения( не смотря на реальную пов схему). Я к чему, сличение(2 омметров) происходит на основании передачи размера единицы СИ более низкого уровня точности. Так можно?)Либо нужно иметь меру более высокого уровня точности чтобы провести сличение.
Так Ф5053 есть в реестре под номером 4753-75(Все прочитал самое начало еще раз и увидел , я честно говоря тоже придерживаюсь такой точки зрения ) Из всего что я нашел в "магазах" только цифровые мультиметры с функциями вроде 2002 Keithley -
Когда я спрашивал эксперта по аккредитации что делать в таком случае(не в конкретно этом , а вообще о старых си) он сказал
Ну ладно берем вариацию для амперметров и вольтметров как для образцовых то есть 0,5 от основной погрешности? А как же омметры? В методике поверке написано что смотрите 23706 особые требования к омметрам, там тоже пусто, ни одном упоминани о вариации... Прикинуть самому ? на глазок ) так не больше 0,5 исходя из интуиции)Комиссии буду говорить что это из НД документации... хотя там нет такой инфы...видимо так?)
Методика на в7-40 и довольно большая и учитывает поверку с пробников ВЧ и Высоковольтным длителем. ЧТо в принципе у нас никогда не было, ( пробников и делителей)как быть тогда с точки зрения законодательной метрологии? Ведь это прямое нарушение пунктов поверки) Ссылаться на комплектность прибора?
да, вы правы, в методике включается Rэкв
я понимаю) просто я высказал своё предположение о напряжении на выходе) А так для вольтметров не нужно никакой нагрузки, (если мне память не изменяет) только шунт для амперметров. (если вы подключаете напрямую к клеммам)А так должно все работать)
По опыту скажу ,что на этой установке , значение выставляемого напряжения может превысить выбранный предел.И так там почти везде. Врядли это брак, по поводу нормированности характеристик не знаю.
Измерение параметров электрической сети при поверке
Tenken ответил на тема форума автора Yer в Проведение поверки
Трансформатор тоже вносит свои нелинейные искажения, этого я так понимаю никто не учитывает) -
Вопрос по государственной схемы переменного тока ГОСТ Р 8.767-2011. Мне говорят что характеристика 5.3.2 это не относительная погрешность , а "стабильность". И что можно эталон с относительной погрешностью 0,1% и "стабильностью" 0,001 сделать эталоном 2 разряда согласно поверочной схеме. Но логика говорит мне об обратном: В таком случае государственная поверочная схема не устанавливает показатели точности, а лишь устанавливает показатели "стабильности"(ибо у всех эталонов кроме первичного погрешность дана в виде "сигмы ", как и у рабочего. Согласно РГМ 74-2004 в сам межповерочный интервал эталона (средства измерения) заложена нестабильность МХ ,есть характеристика специально называемая "доверительные границы нестабильности". Значит так должно быть написано и в поверочной схеме Даже если это нестабильность, то где её тогда брать?Рассчитывать?. я прав?
