Оренбург
Поверка термопреобразователя сопротивления поверхностного ТСП 012П
pcholkin ответил на тема форума автора pcholkin в Общие вопросы
Тоже склоняюсь к такому мнению. Но есть опасения что не всякая монтажная часть влезет в термостат -
тема форума создал pcholkin в Общие вопросы
Добрый день, уважаемые коллеги! У кого есть опыт поверки термопреобразователя сопротивления поверхностного ТСП 012П Гр 60966-15? Какое оборудование для этого необходимо? Как устроен защитный корпус чувствительного элемента? Нужно ли извлекать чувствительный элемент для поверки или погружать в ванну термостата вместе с защитным корпусом? -
Нам еще на аккредитации эксперты сказали не замарачиваться с записями, а делать протоколы. Если в Excel сделать грамотно форму то, довольно быстро получается.
У нас опыт такой: Поверитель в рабочем журнале записывает дату, погоду, информацию о поверяемом манометре, показания поверяемого манометра. Затем уже в другом помещении оформляет полноценный протокол. Который резервируется, архивируется и т. д.
Поверка электроконтактных манометров
pcholkin ответил на тема форума автора pcholkin в Методы поверки и калибровки
Отсутствие срабатывания сигнального устройства. Не работает сигнальное устройство. Превышение предела основной допускаемой погрешности и вариации срабатывания сигнального устройства -
Так и делаем, брак повальный!!! Срабатывание смотрим по калибраторам(на 4 разных калибраторах пробовали), он автоматический фиксирует прямой и обратный ход. И с лампочкой экспериментировали. Результат один и тот же, процентов 60 уходят в брак по сигнализирующему устройству. -
Добрый день, коллеги! Кто как проводит поверку электроконтактных манометров, особенно интересуют операции поверки сигнального устройства?
Согласованная пара термопреобразователей сопротивления ВЗЛЕТ ТПС
Вот эта разница всегда превышает допуск, хотя между термометрами разница вполне в допуске! -
Методика точно такая же, у меня руководство по эксплуатации поставленное от производителя там почему то нумерация пунктов другая. С неопределенностью все понятно, а вот с определением метрологических характеристик согласованной пары не совсем. В методике с аршина это пункт 3.2.7.7. Не совсем понятно по каким температурам строить "идеальную кривую" (по номинальным или измеренным, эталоном), и разность получаться необходимо считать не между ТС, а между ТС и " идеальной кривой". В общем получается что по такому расчету у меня все комплекты в брак уходят, от сюда и все сомнения. -
Доброго времени суток, коллеги! Требуется помощь по определению метрологических характеристик согласованной пары термопреобразователей. Иметься Согласованная пара ВЗЛЕТ ТПС; Госреестр 21278-11; Класс согласованной пары 1; Провели измерения в 2-х точках 0 и 100 градусов, получили: Тэт, °C Rтс1, Ом Ттс1, °C Rтс2, Ом Ттс2, °C 0 °C 0,033 499,906 -0,048 499,984 -0,008 100 °C 100,101 692,836 100,163 692,751 100,118 Как провести расчет по пункту 5.7.7 методики?
pcholkin ответил на тема форума автора Дмитрий1971 в Аккредитация и подтверждение компетентности
На основании какого документа выездная проводиться в режиме вкс? -
Добрый день коллеги! Подскажите как подать заявление на ПК+РОА? Какой тип ГУ выбирать(подтверждение компетентности или расширение ОА)? Где прикреплять расширяемую область аккредитации? Если ПК2+РОА какой объем проверки будет проходить, только выездная экспертиза или документарная и выездная? -
Поверка преобразователей давления в полном или сокращенном объеме?
pcholkin ответил на тема форума автора pcholkin в Проведение поверки
А при передачи сведений в Аршин стоит ли указывать настройку датчика? И где указывать? -
Так все же сокращенная это поверка или нет? -
В этом и вопрос. что считать ВПИ? Максимально возможный ВПИ то есть 16 МПа или настроенный 10 МПа.
