viktoriya102
11 Ниже средней
1 подписчик
    Уфа
7521 просмотр профиля
  1. Спасибо большое!
  2. Аршин новый модуль mod6-2 СИ.xlsm Коллеги! помогите, пожалуйста, понять в чем ошибка! Request failed with status code 400 (Ошибка при обработке xml файла. Строка 20. Колонка 43. cvc-minLength-valid: Значение '' длины = '0' недопустимо из-за minLength '1'.)
  3. Спасибо большое!
  4. помогите, пожалуйста, понять в чем ошибка! Request failed with status code 400 (Ошибка при обработке xml файла. Строка 286. Колонка 44. cvc-minLength-valid: Значение '' длины = '0' недопустимо из-за minLength '1'.) Аршин новый модуль mod6-2 — копия — копия.xlsm
  5. все загрузилось, перезалила файл в другой
  6. ошибка не пропала( Request failed with status code 400 (Ошибка при обработке xml файла. Строка 21601. Колонка 22. cvc-complex-type.2.4.b: Содержимое элемента 'gost:means' не полно. Оно должно соответствовать '{"urn://fgis-arshin.gost.ru/module-verifications/import/2020-06-19":npe, "urn://fgis-arshin.gost.ru/module-verifications/import/2020-06-19":uve, "urn://fgis-arshin.gost.ru/module-verifications/import/2020-06-19":ses, "urn://fgis-arshin.gost.ru/module-verifications/import/2020-06-19":mieta, "urn://fgis-arshin.gost.ru/module-verifications/import/2020-06-19":mis, "urn://fgis-arshin.gost.ru/module-verifications/import/2020-06-19":reagent, "urn://fgis-arshin.gost.ru/module-verifications/import/2020-06-19":oMethod}'.)Аршин новый модуль mod6-2 — копия.xlsm
  7. Request failed with status code 400 (Ошибка при обработке xml файла. Строка 21727. Колонка 22. cvc-complex-type.2.4.b: Содержимое элемента 'gost:means' не полно. Оно должно соответствовать '{"urn://fgis-arshin.gost.ru/module-verifications/import/2020-06-19":npe, "urn://fgis-arshin.gost.ru/module-verifications/import/2020-06-19":uve, "urn://fgis-arshin.gost.ru/module-verifications/import/2020-06-19":ses, "urn://fgis-arshin.gost.ru/module-verifications/import/2020-06-19":mieta, "urn://fgis-arshin.gost.ru/module-verifications/import/2020-06-19":mis, "urn://fgis-arshin.gost.ru/module-verifications/import/2020-06-19":reagent, "urn://fgis-arshin.gost.ru/module-verifications/import/2020-06-19":oMethod}'.)Аршин новый модуль mod6-2 — копия.xlsm
  8. спасибо! исправила, вышла новая ошибка Request failed with status code 400 (Ошибка при обработке xml файла. Строка 21727. Колонка 22. cvc-complex-type.2.4.b: Содержимое элемента 'gost:means' не полно. Оно должно соответствовать '{"urn://fgis-arshin.gost.ru/module-verifications/import/2020-06-19":npe, "urn://fgis-arshin.gost.ru/module-verifications/import/2020-06-19":uve, "urn://fgis-arshin.gost.ru/module-verifications/import/2020-06-19":ses, "urn://fgis-arshin.gost.ru/module-verifications/import/2020-06-19":mieta, "urn://fgis-arshin.gost.ru/module-verifications/import/2020-06-19":mis, "urn://fgis-arshin.gost.ru/module-verifications/import/2020-06-19":reagent, "urn://fgis-arshin.gost.ru/module-verifications/import/2020-06-19":oMethod}'.)
  9. Коллеги, помогите разобраться в чем ошибка Request failed with status code 400 (Ошибка при обработке xml файла. Строка 18464. Колонка 44. cvc-datatype-valid.1.2.1: '' не является допустимым значением 'boolean'.)Аршин новый модуль mod6-2 — копия.xlsm
  10. Спасибо за помощь! Действительно что то с файлом было не то, просто залила в другой и загрузилось
  11. тогда я не понимаю в чем ошибка
  12. если СИ не годное, то эти столбцы все равно заполняются?
  13. Добрый день! Помогите разобраться в чем ошибка, пожалуйста!Аршин новый модуль mod6-2.xlsm Request failed with status code 400 (Ошибка при обработке xml файла. Строка 1291. Колонка 44. cvc-datatype-valid.1.2.1: '' не является допустимым значением 'boolean'.)
  14. Что за экспертная организация была у вас?
  15. Да, был перенос сроков ПК на год. Нет, мы подавались на ПК+РОА+ИМОД. Сначала напутали с адресами, потом не приложили форму ИО, т.к. их нет, а потом подались со старыми формами, когда надо было ОА обновить по новому постановлению. В итоге просрочили все сроки, но приказ комиссии пришел, сейчас работаем с экспертами.
