trent
5 Ниже средней
2345 просмотров профиля
  1. Добрый день, коллеги! Так и не понял, будут ли доступны к скачиванию необходимые МП? Надо создавать новый аккаунт, если под старым не качаются (0 байт)?
  2. Ничего тут не скачать. Что случилось, прекратилась поддержка или нужны какие вип-акки?
  3. И опять ни одна МП не скачивается... В чем проблема??
  4. Добрый день, нет ли возможности повторить выкладку файла с МП?
  5. Добрый день! Нельзя повторно выложить данную МП ?
  6. trent
    Беспроливная поверка promag
    /https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results?filter_mi_mitype=fieldcheck&activeYear=2022&nbsp/ - И? Всему, что поверялось как эталон и ВНИИМСом доверять можно, они липу не пропустят и протокол опубликуют, в отличие от ЦСМ "Татарстан" ( поверен как эталон, но протокола нет, средства поверки - хочется посмеяться. глянув в МП), остальному, особенно Филдчекам, поверенным самими владельцами и с ними аффилированными конторами нет смысла доверять, потому что калитка в Европу закрылась, и, значит, калибровки свежей у них нет. К тому же если посмотреть чем они поверялись, опять комедь сплошная
  7. trent
    Вот и еще два ЦСМ ( а Питерский- повторно) отличились выдачей св-в о поверке Филдчеков как СИ, с бредовым списком средств поверки, которых нет в МП. Ну и раз они поверены как СИ , бьюсь об заклад , Филдчеки не калибровались как положено в МП. А значит, поверка - липа.Типография шурует вовсю.
  8. trent
    Ну и отдельным плюсом , ОА некоторых поверителей собственных и чужих филдчеков не позволяет им их поверять))) А поверены ими сотни р-ров...
  9. trent
    Если это устройство не хранит, не воспроизводит и не передает единицы величины, то каким образом можно поверять с его помощью? Отдельное сомнение вызывает прошлогодняя поверка филдчеков как СИ ( протокол поверки выкладывать не нужно) либо самими их владельцами, либо их арендаторами , хотя все предыдущие поверки как правило выполнялись во ВНИИМС и как эталонов, с выкладкой протокола поверки. Очевидна попытка скрыть отсутствие той самой закавыки, нет необходимости продемонстрировать ее наличие независимому поверителю. Рано или поздно эти махинации вскроются и придется отзывать сотни св-в . Поэтому совет всем желающим имитационно поверить р-ры Е+Н - зрите в ( корень) дисплей при загрузке, если появится надпись про calibration expired, откажитесь от услуг подобного поверителя. Можно также после подключения к поверяемому прибору в меню ФЧ посмотреть дату калибровки самого ФЧ и его симубокса - у симубоксов тоже должна быть свежая калибровка.
  10. trent
  11. trent
  12. trent
  13. trent
  14. trent
    МП
    Они просто вписали в МП разрядные эталоны по давлению для поверки датчиков с ПГ= 0,25; 0,5% и дописали, что допускаются другие средства поверки , при условии соответствия их метрологических характеристик заменяемым. Я правильно понимаю, что заменить эталон 1 разряда можно только эталоном того же разряда? А грузопоршневые МП МП-2,5...600 с ПГ=0,01% заменить другими МП с ПГ = 0,02...0,05 разве этой формулировкой разрешается ?
  15. Большое спасибо ! Мира и здоровья!
