pivak
33 Ведающий
    нет
  1. отвечу Вам вашими же словами, присылайте ваших специалистов - научу, и это касается не только ИП*)) * про ИП - да, пока пассивный реостат не обойти. Не обойти потому, что никто не знает как "шумит" эл.нагрузка. Никто не знает, потому что центр испытаний/изготовитель не хочет об этом думать. А с измерителем проблем нет и до 1 кВ, и свыше...хотя как Вы сами и написали, большинство ИП до 1 кВ. А по поводу подходов мне больше вспоминается правильный подход с испытаниями ВЧ измерителей RLC. Хотя это и тяжелее/дороже (учить, исследовать, заказывать), чем выкидывать и упрощать
  2. Приветствую! В целом согласен с общим посылом от Александра Анатольевича – измерение пульсаций похоже на сложность в том месте, в котором она не нужна для относительно простых приборов типа источников питания. И проблема в этих измерениях сугубо методическая. На неэкранированную двухпроводную линию могут как наводится сторонние помехи, так и возникать резонансы из-за наличия паразитных индуктивностей, да и емкостей тоже. Но все это вполне успешно можно решить применением специализированных средств измерений – и дифференциальный пробник таким и является. Они есть и на киловольты, и «шумят» они гораздо меньше большинства требований к ИП, примерно 0,1 мВ полосе до сотни МГц. В требуемой полосе будет гораздо меньше. Что касается профанаций, то в этой частности не согласен – применение нормировки на холостом ходу в тот момент являлось хоть каким-то выходном из-за уже указанной проблематики электронных нагрузок. И был виден путь сделать «все по уму». К сожалению, видно, что он превращается в просто «убрать». Но не уверен, что это в полномочиях центра испытаний определять какие МХ должны подлежать нормировке для групп СИ.
  3. скдво (дисперсия Аллана) для стандартов частоты
  4. Кибернетика — «наука» мракобесов. — Литературная газета. — 5 апреля 1952. — № 42(2915). — С. 4.
  5. pivak
    Квазипиковый детектор
    Приветствую! Это спец.вид детектора для измерений ЭМС, его параметры указаны в соответствующих ГОСТ
  6. Александр Александрович, а можете выложить оригинал статьи?
  7. Такие запросы были. Ответ ФСА - они запрашивают оргинальную инфу, которой нет в Аршине
  8. Неужели больше, чем в гнипи кварц+фрунзе?
  9. http://rostest.ru/news/88370/
  10. 18SIB09_Publishable_Summary.pdf
  11. pivak
    МП HM8123, SMC100A, RTB20002
    не вижу письма, не дошло наверное
  12. pivak
    напишите на почту support.russia@rohde-schwarz.com и вам вышлют
  13. нет уж спасибо буду как со свидетельствами на недвижимсоть, толко в эл.виде или выписка а потом наверняка выпустят разъяснение
  14. Буквально, это как с констмиуцией? Свобода перемещения есть, но всегда спрашивают прописку?
