TruaNT
3 Ниже средней
8186 просмотров профиля
  1. Видимо Вы имеете ввиду не протокол а бюджет? И какие конкретно преобразователи Вас интересуют? Если термопреобразователи сопротивления, то пример бюджета есть в ГОСТ 8.624. Если бюджет необходим для термопар, то подробный бюджет и как его составлять описаны в "Главном метрологе" 1 и 2 номера за этот год. Если возникнут вопросы по данной статье - обращайтесь.
  2. Мы при рассчете неопределенности поступаем следующим образом, весь бюджет. считаеться в градусах Цельсия, в описании типа на ЭТС есть значение приведенной погрешности измерений в градусах цельсия, т.к. вид распределения неизвестен используем коэффициент 1/корень(3). Само значение для конкретной температуры берем линейной интерполяцией от двух ближайших значение погрешности из описания типа. С уважением, Владимир
  3. Интересные рассчеты, до финансовой стороны дела не добрался, проверял сперва наперво техническую и нормативную часть. По таким ценам очень дорого конечно получается, в последний раз суммарные расходы составили около 150 т.р. за аккредитацию, тоже не дешево, но меньше чем получается по вашим рассчетам (один вид деятельности).
  4. Весьма интересный проект смущает только три момента 1. Экспертов по аккредитации назначет ФАТРиМ, которому вобщем-то подчиняються ЦСМ и из которых по факту и есть эксперты, соответственно не соблюдается принцип независимости экспертов 2. п. 28 параграф "в" и его аналог п. 30.3 первый абзац "требование о наличии необходимого количества аттестованных специалистов, способных выполнять работы в области аккредитации, указанной заявителем в заявлении об аккредитации;" непонятно как обосновать необходимое количество, если ТЭО нет в необходимых документах (что само по себе хорошо). также неопнятно кто, как часто, и за какие деньги будет проводить аттестацию этих спечиалистов и как это будет происходить 3. п. 30.3 "иметь в эксплуатации действующую автоматизированную систему обработки результатов поверки и передачи их в Федеральный информационный фонд обеспечения единства измерений в установленном порядке." Хорошо что не написано что система обязательно должна быть аттестована ФАТРиМ. Однако думаю было бы целесообразно разработать и привести в положении шаблон таблицы в которой предоставлять данные. Не те безумные количества форм отчетов что есть в требованиях к АИС, а простая табличка с 10-30 колонками которые модно заполнить в указанной последовательности любой своей программой и передать на электронном носителе. Иначе получается органичение прав юр. лица и принуждени купить определенный софт. С уваджением, Владимир
  5. TruaNT
    Высокотемпературный пирометр
    Для заданных условий могут подойти термопары с чехлами APM (железо-хромалюминиевый сплав) ссылка Чехлы металлические и гораздо прочнее чем любая керамика или корунд. Стойкость к воздействию температур - до 1400С Сами термопары для такого уровня температуры лучше применять Нихросил-Нисил.
  6. TruaNT
    ГОСТ 6651-2009
    В жизни часто очень многое зависит всего нескольких слов. Например сам термин "Термопреобразователи сопротивления" или "термометры сопротивления" - в проекте используется один термин, а в приказах другой. Внесеш изделие в реестр СИ с не правильной формулировкой и потом будеш объяснять что имел ввиду другое и твое изделие соответствует ГОСТ....
  7. TruaNT
    ГОСТ 6651-2009
    В том то и вопрос, что они вроде как не действуют, но есть приказ от 15 декабря прошлого года, что с 2011 года надо по ним работать, и нане действующие 8.624 и 8.625 отменяються((( На той же само странице есть ссылки на эти приказы http://temperatures.ru/pdf/prikaz%206651.pdf http://temperatures.ru/pdf/prikaz%208461.pdf Как подготовиться к внедрению данных приказов, без наличия новых ГОСТ - непонятно.
  8. TruaNT
    ГОСТ 6651-2009
    Уважаемые коллеги! Нет ли у кого-нибудь новых редакций ГОСТ 6651-2009 "Государственная система обеспечения единства измерений. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний" и ГОСТ 8.461-2009 "Государственная система обеспечения единства измерений. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Методика поверки" Заранее благодарен!
  9. TruaNT
    Измерение температуры
    Конкретных моделей оборудования там нет. Есть общие слова что надо поместить еще один датчик температуры рядом с действующим, подключить к измерительному прибору (тому же самому или другому - выбор за вами) и сравнить показания датчиков - это если вкратце. У нас в России для реализации поверки термопар непосредственно на объекте, специалистами компании "Тесей" разработна и утверждена совместно с ВНИИМС методик МИ 3091. Рекомендемое оборудование: рабочие термопары КТХА, КТНН, КТЖК серии 21.xx эталоннеы термопреобразователи КЭТНН измерительные приборы - по выборы пользователя, обеспечивающие требуюмую точность. Мы предлагаем HH506RA, иожно также например использовать переносной прибор производства "Элемер".
  10. TruaNT
    Абсолютно верно, что без задатчика не обойтись. Однако помните, что при поверке термопар в калибраторе вы неизбежно сталкиваетесь с двумя большими источниками неопределенности 1. Неопределенность связанная с теплоотводом для массивных датчиков (для малых, до 10мм, диаметров это вопрос в калибраторах более менее решен). 2. Неопределенность связанная с проявлением термоэлектрической неоднородности термопар. Данную неопределнность никак нельзя обойти. Вы можете забраковать исправную термопару, или наоборот пропустить негодную, из-за различия температурных полей вдоль термопары в условиях эксплуатации и при калибровке. Для термометров сопротивления вторая проблема вобщем-то не актуальна, хотя бывают случаеи проявления неоднородности и в них. Стоит обратить внимания, что периодическая поверка в лабораторных условиях (или в калибраторе) термопар вообще не предусмотрена в системе стандартов ASTM. Там лиш рекомендуется проводить такие операции непосредственно на объекте использования.
  11. TruaNT
    Аттестация закалочной печи.
    Выдержки из ГОСТ 8.338 "Настоящий стандарт распространяется на погружаемые термоэлектрические преобразователи (далее — ТП) с металлическими термопарами в качестве термочувствительных элементов (далее — ЧЭ) по ГОСТ 6616 с номинальными статическими характеристиками* (далее — НСХ), с длиной погружаемой части не менее 250 мм, предназначенные для змерений температуры от 0 до 1800 °С, и устанавливает методику их первичной и периодической поверок" Однако далее в этом же ГОСТ сказано "- длина ЧЭ ТП типов ТПП10, ТПП13 и ТПР должна быть не менее 500 мм" Поэтому ваша термопара и вызывает вопросы у ЦСМ. К сожалению в ГОСТ есть разночтения. Лаборатория "Тесей" имеет аккредитации на периодическую и первичную поверку термопар и термометров сопротивления. Готовы поверить вам вашу термопару. Обращайтесь)) p.s. на наш взгляд раз в описании ГОСТ есть фраза что можно поверять начиная с длинны 250 мм, то это можно делать. Для более коротких термопар мы разработали и внедрили специальную методику поверки, и можем поверить термопару длиной хоть 100 мм.
  12. TruaNT
    Термопары
    Я бы вам рекомендовал термопары КТХА 02.01 в оболочке T310 (AISI 310) тип термопары зависит от того какой диаметр Вам нужен, 2,3 мм можно сделать НН(N), если требуется 1, 1.5 мм и более тогда сможем предложить термопары типа ХА. Описание материалов защитных чехлов термопар - можно найти тут http://tesey.com/products/catalog/ktxa-2.htm p.s. Вопрос цены всегда дискуссионный, но всегда помните, что бесплатный сыр находится изветсно где, а за качество надо платить. Тем более, что разница как правило минимальная с конкурентами, при одинаковом конструктиве. Другой вопрос в том, что не всегда совпадает конструктив - и появлеятся разница в цене. Для КУМ - спасибо за отзывы. Кстати длина термопары может быть практически любой - хоть 300 метров, весь вопрос в том, выдержит ли ваш прибор такое входное сопротивление, и готовы ли Вы платить за такую длинную термопару))) С уважением, Владимир
  13. TruaNT
    Термопары, поверять все?
    Добрый день, внесу несколько пояснений по поводу статьи, к сожалению формат журнала не позволяет напечатать всю статью в одном номере, поэтому статья разделена на две части. Части будут изданы в первом и втором номере журнала ГМ. В статье рассмотрены различные схемы коммутации от ТП к показувыющему и измеряющему прибору. Для всех схем расситаны неопределенности измерений. Как основной автор данной статьи готов ответить на все ваши вопросы и выслушать разумную критику. С уважением, Владимир
  14. TruaNT
    Термопары
    Добрый день! дело в том, что фторопластовые провода для термопар имеют макимальную температуры применения 250С. Далее разрушается сам фторопласт. Если Вам необходимы термопары для температур до 400С. Вы можете использовать либо кабельные термопары, они надежные и удобны в эксплуатации. Либо термопары из провода в стеклонити. Данные термопары производит компания "Тесей". Если понадобяться еще рекомендации по выбору термопар - готов ответить на все ваши вопросы. С уважением, Владимир
  15. Чаще для задач реализации реперных температур используют затвердевание вещества, а не плавление. Уделите особо тщательное внимание чистоте (воспроизводимости) химического состава вещества. Что касается измерений - средство измерений которым Вы будете контролировать температуру плавления должно быть хотя бы в два раза точнее планируемой неопределенности исследуемой ячейки. Использовать многократные измерения можно и нужно, но помимо этого крайне желательно проверить ячейку несколькими различными датчиками. И последнее - не забудьте про прослеживаемость результатов вашей калибровки - то есть вы должны иметь возможность четко описать как величина единицы перенесена с государственного эталона на ваш объект.
