belous
2 Ниже средней
О belous
  • День рождения 01/05/1964
7220 просмотров профиля
  1. Обратитесь сюда SKYMAX INNOVATIONS представительство в г. Нур-Султан, тел . +7‒701‒787‒55‒09
  2. Обратитесь сюда SKYMAX INNOVATIONS представительство в г. Нур-Султан, тел . +7‒701‒787‒55‒09
  3. Не всегда ПГС на основе воздуха, можно заменить на ПГС на основе азота (или любого инертного газа), например если в газоанализаторе датчик термокаталитический то нельзя, любую концентрацию ПГС+ азот газоанализатор измерит как 0.0. Юридически или метрологически замену можно произвести если есть соответствующие указания в методике поверки.
  4. belous
    Гигрометр ВИТ
    В Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений срок свидетельства до 09.02.2020 г., все остальное слова.
  5. Устно КазИнМетр мне разъяснил, что те требования, которые были ранее, остаются в силе (можно применять приборы с датой выпуска в период действия сертификата об утверждении типа) и к ним еще добавляется возможность применения приборов, у которых дата выпуска не попадает на период действия сертификата, но дата ввода в эксплуатацию приходится на период действия сертификата выданного позже (после даты изготовления). Смотреть изменение 3 к СТ РК 2.4 : "Для средств измерений, зарегистрированных в реестре ГСИ РК по результатам испытаний и утверждения типа или признания результатов испытаний и утверждения типа в соответствии с [2], возможность проведения первичной и периодической поверок распространяется также и на средства измерений, ввезенные ранее даты их регистрации в реестре ГСИ РК"
  6. belous
    Газо баллонные манометры
    только наверное не квартал, а месяц февраль Месячных клейм в Казахстане нет. См. Правила изготовления, хранения и применения поверительных клейм. Оттиски поверительных клейм изготавливаются по форме согласно Приложению к настоящим Правилам и содержат следующую информацию: 1) знак утверждения типа средства измерений в соответствии с требованиями национального стандарта СТ РК 2.21-2007 «ГСИ РК. Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений»; 2) шифр государственной метрологической службы или метрологической службы аккредитованного юридического лица, осуществляющего поверку средств измерений (далее – метрологическая служба); 3) две последние цифры года (квартала) применения; 4) индивидуальный знак поверителя средств измерений при его наличии (для металлического и латунного клейм); 5) номерной код (для самоклеящегося лейбла и пластиковой пломбы).
  7. belous
    Казахстанский лейбл, обведено год 2014, квартал 2, шифр поверочной лаборатории ПЗ.
  8. В случае если средство измерений импортного производсва внесено в реестр РФ, обращайтесь в ФГУП ВНИИМС с вопросом признана ли первичная поверка данного типа средсв измерений. Если да, то вопрос снят, если нет, поверяйте в ЦСМ. На автомете ПМГ 06 не работает, только через процедуры.
  9. В этом ценовом диапазоне относительно стабильно ведет себя Алкотест-203. Все алкотестеры неоходимо с течением времени подвергать калибровке (в смысле градуировки), и как правило чем дороже алкотестер тем долше по времени он сохраняет точность.
  10. belous
    Правда о Госреестре
    Давно пора из свидетельств об утверждении типа убрать срок действия.
  11. belous
    Поверка рефрактометров
    Наборы мер показателя преломления эталонные МППЭ-Т, номер по госреестру №31044-06, выпускает ФГУП "ВНИИОФИ", г.Москва.
  12. belous
  13. Спектральный коэффциент направленного пропускания привязан к длине волны (указаны в документе о поверке), редуцированный коэффициент пропускания, это расчетный коэффициент, расчитанный на основе спектральных. Для поверки фотометрических средств измерений (КФК-2, КФК-2МП), у которых выделение длины волны происходит цветными светофильтрами, применяются светофильтры со значениями редуцированного коэффициента пропускания. Для поверки спектрофотометров и фотометров, не зависимо от происхождения, у которых выделение длины волны происходит дифракционной решеткой (СФ-26, СФ-46, СФ-56, КФК-3) применяются светофильтры со значениями спектрального коэффициента направленного пропускания, и то в видимой области спектра применять светофильтры из стекла НС, а ультрафиолетовой и ближней инфракрасной из стекла типа КУВИ. ВНИИОФИ поверяет светофильтры КНФ-1М, с указанием в свидетельстве о поверке спектрального коэффициента направленного пропускания и редуцированого коэффциента пропускания(с указанием значений для конкретного типа фотоколориметров).
  14. В каких случаях составляются локальные поверочные схемы. Какой нормативный документ регламентирут данную процедуру.
  15. belous
    Куда клеить знак поверки?
    Наклеивайте или/или. а практический совет - на документ, не порьте внешний вид средстсва измерений, ведь комуто придется отдирать вот-это.
