Механизм исполнительный пневматический МИП-Э, МИП-П, МИП-ПТ
Eximpribor1
Механизм исполнительный пневматический МИП-Э, МИП-П, МИП-ПТ предназначены для перемещения регулирующих и запорно-регулирующих органов в системах автоматического и дистанционного управления.
Климатические условия
МИП-П и МИП-ПТ: температура от -30 до +50°С, относительная влажность 95% при температуре 35°С (исполнение С4 по ГОСТ 12997-84);
МИП-Э: температура от -10 до +50°С, относительная влажность 95 % при температуре 35°С (исполнение С3 по ГОСТ 12997-84).
Технические характеристики МИП-П – с пневматическим аналоговым входным сигналом:
Рабочая среда: Сжатый воздух
Условный ход (типоразмер), мм: 100*,200,320,400*
Давление питания:
– максимальное - 1,0 МПа
– минимальное - 0,4 МПа
Входной сигнал: от 0,02 до 0,1 МПа
Величина расхода воздуха при неподвижном штоке: 1,2 м3/ч (при давлении питания 0,6 МПа)
Скорость перемещения штока при отсутствии нагрузки: 0,08м/с (при давлении питания 0,6 МПа)
Максимальные усилия, развиваемые при давлении 1 МПа:
– толкающее - 12,3 кН ; 20,1 кН*
Масса механизма, кг: от 15,2 до 31,5 (в зависимости от модифик. и величины хода штока).
МИП-ПТ – с пневматическим входным сигналом и тормозом:
Давление питания:
Величина расхода воздуха при неподвижном штоке 1,2 м3/ч (при давлении питания 0,6 МПа)
– тянущее - 10,3 кН ; 16,7 кН*
Усилие торможения штока при отсутствии давления питания: 1,6 кН
МИП-Э – с электрическим входным сигналом, с датчиком положения штока и концевыми выключателями:
Условный ход (типоразмер), мм: 100,200,320,400
Давление питания:
Входной сигнал: ~220 (+22/-32) В
Ток питания датчика положения: переменный 320 мА,частотой 50 Гц
Изменение выходного сигнала датчика положения в диапазоне хода штока механизма: (1-0-1)В
Параметры концевых выключателей:
=U(0,2–30)В
~U(0,2–250)В
~=I(2x10-4–3)А
Рmax = 70Вт, 300 ВА
Мощность, потребляемая пневмораспределителем, не более: 22ВА.
Все приборы новые.
Цены ниже заводских!
тел. +7(4722)777-175
eximpribor1@gmail.com
Ждем Ваших заявок!
С уважением ООО ЭкИмПрибор
