Palych 0 Опубликовано 21 Января 2015 Жалоба Опубликовано 21 Января 2015 Собственно, такой вопрос: имеется емкость с жидкостью на дне. Патрубок шланга от двухступенчатого вакуумного насоса глубокого вакуума опущен ниже уровня воды. Необходимо, чтобы насос мог откачать сначала жидкость, а потом создать разряжение (глубокий вакуум) в емкости. Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать 3НВР-1Д или подобные насосы для такой цели?
