nordman 0 Опубликовано 14 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2015 Уважаемые коллеги! При проектировании и эксплуатации вихревых расходомеров Yewflo DY c опцией MV компании YOKOGAWA возник вопрос: Соответствует ли требованиям п.9.2.4.2 ГОСТ 8.740-2011, место установки термопреобразователя сопротивления в расходомере Yewflo DY с опцей MV? В описании типа отсутствует данные о соответствии ГОСТ 8.740 или ПР50.2.019-2006. В ПР требования по месту измерения температуры такие же. Суть в том что ГОСТ требует "В случае применения вихревых РСГ температуру газа измеряют после тела обтекания в корпусе РСГ, если это предусмотрено его конструкцией, или на прямолинейном участке ИТ на расстоянии не более 6DN после РСГ" Поставщики утверждают "Противоречий с требованием ГОСТ 8.740 «Методики измерений с помощью турбинных, ротационных и вихревых расходомеров счетчиков» - НЕТ. Измерение температуры в вихревых расходомерах digitalYEWFLO осуществляется фактически в корпусе РГС за телом обтекания, так как конструктивно термоэлемент находится внутри вихреобразователя за рабочей кромкой" Офис компании Yokogawa на запросы не реагирует.
