Радарные уровнемеры Micropilot M
centos
Здраствуйте коллеги, возникла проблема с данным датчиком фирмы Endress + Hauser при пустой емкости(в емкости нет ни чего что может мешать или давать лишний сигнал) скачут показания резко вверх. Делаешь заного маскирование показания приходят в норму, подскажите причину, почему все нормально и резко емкость чуть ли не полная или на середине? Датчик работает исправно, но проблемы только при заполнение/опорожнение пробовал менять монтажную позицию, перенастраивать заного, увеличивать демфирование. В итоге стоит проблема...
  • 1 месяц спустя...
Стоят у нас такие, вега мне нравится больше. А так советую установить направляющую трубу, рекомендации есть в инструкции, если мне не изменяет память диаметр не меньше 100мм, желательно пластик. Но у нас и с металлическими работает нормально.
