Пояснить величины формулы для вычисления числа наблюдений
fractal0-
Умные люди, помогите понять что это за величины S1/S2 и n1/n2:
При выполнении задания считаем, что результаты наблюдений распределены по нормальному закону. Точечная оценка дисперсии для результата наблюдений (квадрат СКО результата наблюдений) S2 при большом числе наблюдений (в пределе при n→ к бесконечности) стремится к постоянной величине – дисперсии результата наблюдений σ2 [3.С.71]. Известно [1.С.71, ф. 4.24], что оценка СКО результата измерений зависит от СКО результата наблюдений и числа наблюдений. Из этого выражения видно, что для изменения необходимо изменить. Отсюда можно получить новое число наблюдений, которое позволит уменьшить в заданное число D раз.
Из этих рассуждений можно получить формулу для вычисления числа наблюдений, необходимого для уменьшения в заданное число D раз:
