Ozzie 33 Опубликовано 7 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2016 При поверки термопар на В7-99 выбирается тип термопары, выбирается компенсация и получаем температуру При режиме измерения напряжения U, прибор предлагает только вариант больше или равно 300 мВ. Как измерить напряжения менее 300 мВ? Ведь он способен измерять в диапазоне ±300 мВ. Кто нибудь может поделиться программным обеспечением к нему?
