penguin_lo 0 Опубликовано 27 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля 2016 Добрый день, уважаемые метрологи. Требуется помощь. Я внедряю ГОСТ на пыль. В метрологии слабо разбираюсь. Исхожу из того, что погрешность измерения концентрации не должна превышать 25%. В эти 25% входит погрешность отбора проб и погрешность самого анализа. Хочу сделать так: из 25% вычесть теоретически рассчитанную погрешность отбора проб, а потом показать, что полученная в лаборатории погрешность анализа не будет превышать полученную величину. Столкнулась с такой проблемой: не уверена, что правильно считаю погрешность отбора проб. Я считаю примерно как в приложении И этого ГОСТа, но не понимаю, какие точно будут в моем случае источники погрешности и как их рассчитать. Можете помочь? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
