Поверка весов типа ВА-4
ElectricHP
Коллеги, помогите разобраться начинающему с поверкой этих весов по ГОСТ 8.520-84. Последовательность действий при поверке понятна. Непонятно, как определить положение равновесия весов в соответствии с п.3.4.3 ГОСТа. Читаю ГОСТ - все понятно, открываю примеры протоколов в приложениях и не понимаю, откуда берутся данные. Это граммы или отсчет по шкале в делениях? Если в делениях, то как снимать показания?
Заранее благодарю за помощь.
