steelkor 0 Опубликовано 16 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2017 Продам приборы БД - преобразователи, манометры, напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры, термоманометры. Под заказ, документы предоставляются вместе с приборами. Цена договорная, зависит от условий оплаты, все виды расчетов. Есть возможность доставки в ваш регион. Поверка проводится по согласованию сделки. Контакт: +7 937 203 28 28, Евгений. Эл почта steelkor@mail.ru Все фото и более подробная информация на сайте http://стилкор.рф 1. Датчик/преобразователь давления измерительный БД ПД-Р Датчик давления БД модель ПД-Р является современным недорогим решением для всех отраслей промышленности, где возможно его применение. Датчик преобразует давление рабочей измеряемой среды в выходной электрический сигнал. Данный преобразователь позволяет измерить абсолютное или избыточное давление в статическом или динамическом режиме. Максимальное давление, на которое рассчитана данная серия 600 бар. Корпус датчика изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Материал уплотнение - витон. Возможна индивидуальная настройка диапазона под заказ. Пример: 0…9 Бар; -1… 600 Бар и др. Коммунальное и газовое хозяйство, теплоэнергетика, ТЭЦ, теплопункты, теплосчетчики, нефтяная, газовая, пищевая промышленность, электроприводы с частотными преобразователя, гидропрессы и многое другое. 2. Датчик/преобразователь давления измерительный БД МД Датчик давления БД модель МД представляет многофункциональное устройство, включающее в себя: датчик давления с аналоговым выходным сигналом, программируемое реле давления с двумя дискретными выходами, а так цифровой дисплей для отображения данных и проведения настроек. Приоритетное направление сферы применения данных датчиков пневматика и гидравлика. Среда измерения неагрессивная к нержавеющей стали. Программное обеспечение позволяет быстро и просто произвести конфигурирование дисплея. Датчик может работать в качестве пикового детектора. Гидравлика, пневматика, прессы, оборудование для опрессовки под давлением, стендовые испытания, конструирование. 3. Датчик/преобразователь давления измерительный БД ФМ с фронтальной измерительной мембраной Датчики давления БД модель ФМ разработаны специально для общепромышленного применения. Небольшие габариты, прочная конструкция делают датчик давления идеальным решением в машиностроении, управлении технологическими процессами, лабораторных измерениях, в системах контроля качества и тестирования материалов. Части датчика давления, которые имеют контакт с измеряемой средой, изготовлены полностью из нержавеющей стали. Датчик давления БД мод. ФМ всегда изготавливается с разделительной мембраной, которая позволяет использовать для измерения вязких и загрязненных сред, а также в пищевом производстве. Возможна индивидуальная настройка диапазона под заказ. Пример: -1…10 Бар; -1… 400 Бар и др. 4. Датчик/преобразователь давления измерительный БД-1 Датчик давления БД модель 1 предназначен для измерения низкого давления от 25 мбар, так же для измерения низкого давления разрежения -60…0 мбар (пример). Коммунальное и газовое хозяйство, теплоэнергетика, ТЭЦ, теплопункты, теплосчетчики, кондиционирование, биомедицинское оборудование, электроприводы с частотными преобразователя, гидропрессы и многое другое. 5. Датчик/преобразователь давления измерительный БД-2 Датчик БД модель 2 специально разработан для тяжелых условий эксплуатации в гидравлическом оборудовании. Конструкция имеет высокую степень надежности, которые удовлетворяет высокие требования производителей гидравлических машин и оборудования. Долговременная стабильность калибровочных характеристик, позволяет использовать датчик в любых направлениях и задачах в гидравлике. Станки и обрабатывающие центры; гидравлические прессы; инжекционные прессовые и формовочные машины; погрузочно-разгрузочное оборудование, подвижные гидравлические установки; элеваторы; подъемные механизмы; испытательные стенды. 6. Датчик/преобразователь перепада давления измерительный Преобразователь перепада давления измерительный (датчик дифференциального давления) 7. Погружной датчик (преобразователь) БД ПД-У модель 1 и БД ПД-У модель 3 БД ПД-У модель 1 и БД ПД-У модель 3 наиболее часто используются в системах очистки сточных вод и в системах водоснабжения. БД ПД-У мод.4 применяются для мониторинга в процессах смешивания различных сред. БД ПД-У мод.2 предназначен для измерения уровня в глубоких скважинах. Погружные датчики уровня БД ПД-У отличаются высокой точностью, прочной и надежной конструкцией для тяжелых условий эксплуатации, долговременной стабильностью характеристик, имеют компенсацию температурной погрешности, продолжительный срок службы, а также стойки к истиранию, маслам, кислотам и щелочам. Преобразователи БД ПД-У широко используются в очистке сточных вод, в водоснабжении, в мониторинге подземных, грунтовых и поверхностных вод, а также для измерения уровня жидкости в скважинах, колодцах, открытых водоемах, открытых резервуарах. 8. Деформационный манометр с трубчатой пружиной тип ДМ (модификация 4) с электрическим выходным сигналом Для измерений избыточного и вакууметрического давления газообразных и жидких, не сильно вязких и некристаллизирующихся сред, не агрессивных по отношению к нерж. стали, с преобразованием его в выходной электрический сигнал 4...20mA. Такие манометры имеют повышенную безопасность и широко применяются в автоматических системах управления насосным и компрессорным оборудованием в фармацевтической промышленности, химической и нефтехимической индустрии, в криогенной технике, в распределительных сетях, системах коммунального снабжения и т.п. Такие манометры применяются в местах, где требуется местное отображение измеряемой величины давления и одновременно передача электрического выходного сигнала на расстояние для дистанционного управления. Под воздействием давления деформация трубки Бурдона передается на стрелку и вызывает ее угловое перемещение, пропорциональное значению давления. Электронный сенсор также преобразует значение давления в пропорциональный электрический выходной сигнал 4...20mA. Диапазон измерений механического прибора автоматически связан с диапазоном выходного сигнала 4...20 mA и создает сочетание надежности местного отображения давления и удобства передачи электрического сигнала в одной точке отбора давления среды. Рекомендуется для применения с разделителями сред: РМ5319, РМ5320, DA, DB, DE, DH, DJ и др. 9. Манометр общетехнический с трубчатой пружиной, тип ДМ (модификация 1) Манометр общетехнический с трубчатой пружиной, тип ДМ (модификация 1) Для измерения давления газообразных и жидких, не сильно вязких и не кристаллизирующихся сред, не агрессивных по отношению к медным сплавам (вода, пар, газ, масло, керосин, бензин, дизельное топливо и др). 10. Манометр общетехнический с трубчатой пружиной, виброустойчивый, тип ДМ (модификация 2) Манометр для измерений давления газообразных и жидких, не сильно вязких и некристаллизирующихся сред, не агрессивных по отношению к медным сплавам (вода, пар, газ, масло, керосин, бензин, дизельное топливо). В местах с повышенной вибрацией или при наличии пульсаций. 11. Манометр общетехнический с трубчатой пружиной, тип ДМ (модификация 3) Для измерений давления газообразных и жидких, не сильно вязких и некристаллизирующихся сред, не агрессивных по отношению к нерж. стали (аммиак, щелочные и солевые растворы и др). Используются в сложных эксплуатационных и технологических условиях, в том числе в местах с повышенной вибрацией и пульсацией в пищевой, пивоваренной и фармацевтической промышленности, в криогенной технике, химической и нефтехимической индустрии, в ядерных и холодильных установках, в насосах, прессах, компрессорах, турбинах, дизельных двигателях и т.п. Рекомендуется для применения с разделителями сред: РМ5319, РМ5320, DA, DB, DE, DF, DH, DJ и др. 12. Манометр общетехнический с трубчатой пружиной, тип ДМ (модификация 4) Для измерений давления газообразных и жидких, не сильно вязких и некристаллизирующихся сред, не агрессивных по отношению к нерж. стали (аммиак, щелочные и солевые растворы и др). Используются в сложных эксплуатационных и технологических условиях, в том числе в местах с повышенной вибрацией и пульсацией в пищевой, пивоваренной и фармацевтической промышленности, в криогенной технике, химической и нефтехимической индустрии, в ядерных и холодильных установках, в насосах, прессах, компрессорах, турбинах, дизельных двигателях и т.п. Рекомендуется для применения с разделителями сред: РМ5319, РМ5320, DA, DB, DE, DH, DJ и др. 13. Манометр общетехнический с трубчатой пружиной, тип ДМ (модификация 5) Для измерений давления газообразных и жидких, не сильно вязких и не кристаллизирующихся сред, не агрессивных по отношению к нерж. стали (аммиак, щелочные и солевые растворы и др). В местах с повышенной вибрацией и пульсацией. 4-х кратная перегрузка, безопасный корпус (S) SOLID FRONT. Манометр безопасного исполнения с твердой, высокопрочной защитной стенкой рекомендуется использовать в условиях случайных, кратковременных перегрузок. 14. Манометр общетехнический с трубчатой пружиной, тип ДМ (модификация 6) Исполнение по американскому стандарту ANSI/ASME - B 40.1, полипропиленовый корпус с измерительной системой из нерж. стали, прочная защитная перегородка и возможность крепления на стене. Для измерения давления газообразных и жидких, не сильно вязких и не кристаллизирующихся сред, не агрессивных по отношению к нерж. стали (аммик, щелочные и солевые растворы). Манометры, первоначально разработанные специально для химической и нефтехимической промышленности, сегодня успешно используются в горнодобывающей промышленности, в энергетике, в фармацевтической, в машиностроении, бумажной. цементной и других отраслях производства. Манометры демонстрируют хорошую стабильность при циклических нагрузках и сопротивление случайным перегрузкам при вибрациях. Рекомендуется для применения с разделителями сред: PM5319, PM5320, DA, DB, DG, DJ и др. 15. Манометр общетехнический с трубчатой пружиной, тип ДМ (модификация 7) Исполнение полностью из нерж. стали, квадратный корпус. Для измерения давления газообразных и жидких, не сильно вязких и не кристаллизирующихся сред, не агрессивных по отношению к нержавеющей стали (аммиак, щелочные и солевые растворы). 16. Манометр общетехнический с трубчатой пружиной, тип ДМ (модификация 9) Манометры деформационные, с трубчатой пружиной, электроконтактные, предназначены для измерения давления газообразных и жидких, не сильно вязких и не кристаллизирующихся сред, не агрессивных по отношению к нерж. стали. Обеспечивают управление внешними электрическими цепями от сигнализирующего устройства прямого действия путем включения или выключения контактов в схемах сигнализации, автоматики и блокировки технологических процессов. 17. Манометр с трубчатой пружиной для сверхчистых сред (CXC) тип ДМ (модификация 3). Применяется для жидких и газообразных сред, в полупроводниковой промышленности, газораспределительных системах в процессах с повышенными требованиями к чистоте. 18. Манометры мембранные с трубчатой пружиной, тип ДММ, ДММЕ коррозийностойкие Манометры мембранные ДММ, ДММЭ предназначены для измерений избыточного давления и/или разрежения газов и жидкостей. Конструкция чувствительного элемента манометра в виде мембраны позволяет работать со сложными измеряемыми средами, такими как агрессивные, высокотемпературные, загрязненные и вязкие среды. Манометры ДММ имеют 4 модификации, которые отличаются диапазонами измерений давлений и материалами составных частей. Манометры ДММЭ имеют сигнализирующее устройство, выполненное в виде одного или двух электрических контактов. Используются в сложных эксплуатационных и технологических условиях, в пищевой, пивоваренной и фармацевтической промышленности, в энергетической технике, химической и нефтехимической индустрии, очистительных и фильтрующих установках, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, сахарной, цементной и других отраслях промышленности. Рекомендуется для применения с разделителями сред: РМ5319, РМ5320, DA, DB, DE, DH, DJ и др. 19. Электроконтактные манометры, тип ДМЭ (модификация 2010) Манометр электроконтактный ДМЭ мод. 2010 используется для управления внешними электрическими цепями (сигнализация, автоматика и блокировка технологических процессов) от сигнализирующего устройства прямого действия. А так служит для измерения давления газообразных или жидких, не сильно вязких и не кристаллизирующихся сред, не агрессивных по отношению к медным сплавам (вода, пар, газ, масло, керосин, бензин, дизельное топливо и др.), а также для замыкания или размыкания электрических цепей при достижении заданного предела давления. 20. Электроконтактные манометры в сборе с мембранными разделителями сред 21. Манометр дифференциального давления с трубкой Бурдона, две независимые друг от друга измерительные системы, тип ДМ Манометр дифференциального давления предназначен для измерения разностей (перепадов) давления в газообразных и жидких средах. Подходит для измерения потери давления в фильтрах в технике кондиционирования воздуха и вентиляционной техники, а также для использования в системах отопления и трубопроводах (измерение падения давления при прохождении фильтров, насосов и т. д.). Возможно исполнение для агрессивных сред. 22. Электроконтактные манометры, тип ДМЭ (модификация 2005) Манометр электроконтактный ДМЭ мод. 2005 используется для управления внешними электрическими цепями (сигнализация, автоматика и блокировка технологических процессов) от сигнализирующего устройства прямого действия. А так служит для измерения давления газообразных или жидких, не сильно вязких и не кристаллизирующихся сред, не агрессивных по отношению к медным сплавам (вода, пар, газ, масло, керосин, бензин, дизельное топливо и др) а также для замыкания или размыкания электрических цепей при достижении заданного предела давления. 23. Манометры дифференциального давления МДМ 2000 (аналоги Magnehelic – Магнехелик) Манометры дифференциального давления МДМ 2000 используются при измерении давлений, развиваемых вытяжными вентиляторами и вентиляторами обдува, сопротивления фильтров, падений давления на мерных диафрагмах, контроля поплавковых устройств в системах воздушной смазки и давлений в пневматических усилителях или системах, а также используются для контроля в системах управления соотношением воздушно- газовой смеси автоматических клапанов. Еще одно важное применение этих приборов - на фармацевтических производствах в "чистых" помещениях они используются в качестве индикаторов, показывающих необходимую разницу давлений в соседних помещениях. В России наиболее широкое применение нашли дифференциальные манометры фирмы DWYER Magnehelic 2000 (США), однако их широкому распространению препятствует высокая стоимость. В связи с этим нами разработан и предлагается к поставке дифференциальный манометр МДМ 2000 нового поколения, в которых не только устранены недостатки конструкции Magnehelic 2000, но и существенно расширены его функциональные возможности. Наша конструкция устойчива к ударам и перегрузкам по давлению. Вместе с тем стоимость нашего дифференциального манометра МДМ 2000 имеет оптимальное соотношение цены и качества. МДМ 2000 применяется для измерения низких давлений воздуха, негорючих газов, а также совместимых с материалами прибора газов. 24. Манометры дифференциальные мембранные, тип МДМ, МДМЭ Используются в сложных эксплуатационных и технологических условиях, в том числе в местах с повышенной вибрацией и пульсацией, в пищевой, пивоваренной и фармацевтической промышленности, в энергетической технике, химической и нефтехимической индустрии, в ядерных и фильтрующих установках, в системах водоснабжения и газоснабжения, в деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, сахарной, цементной и других отраслях перерабатывающей промышленности. Манометры дифференциальные мембранные предназначены для измерений разности давлений жидкостей и газов, не агрессивных по отношению к измерительной системе. 25. Манометры дифференциальные с магнитным поршнем, тип МДП, МДПЭ Манометры дифференциальные с магнитным поршнем предназначены для измерений разности давлений жидкостей и газов, не агрессивных по отношению к измерительной системе. 26. Электроконтактные манометры в сборе с мембранными разделителями сред 27. Напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры с мембранной коробкой, тип НМ, ТМ, ТНМ. Напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры с мембранной коробкой предназначены для измерений малых величин избыточного давления и/или разряженного воздуха и газообразных, сухих, не агрессивных к нержавеющей стали сред. Используется в системах газоснабжения, а также в фармацевтической, пищевой, промышленностях, теплоэнергетике, машиностроении, приборостроении и т. п. 28. Термоманометр ТМТБ BD латунь Термоманометр Тип ТМТБ - БД – комбинированный прибор, для измерения давления и температуры. Прибор предназначен для визуального контроля основных параметров теплоносителя (давления и температуры) в процессах, там, где обычно применяют отдельно манометр и термометр. Объединив эти два прибора в одном корпусе, мы получили комбинированный прибор, получивший название «термоманометр». Конструктивно термоманометр объединяет 2 прибора: манометр и биметаллический термометр. Наш термоманометр имеет циферблат с двумя шкалами и две указательных стрелки. Одна шкала служит для отсчета давления, другая — температуры. Компания «БД» выпускает термоманометры двух типоразмеров: диаметром корпуса 80 и 100 мм. Наши термоманометры могут быть осевыми и радиальными. Длина погружаемой части также может варьироваться по заказу клиента. Все термоманометры комплектуются обратным клапаном. Клапан - это запорное устройство, которое служит с одной стороны для удобства монтажа прибора, с другой стороны выполняет функцию крана, что позволяет демонтировать термоманометр без остановки технологического процесса. 29. Термоманометр коррозийностойкий тип ТМТБ-К, исполнение из нержавеющей стали Термоманометр Тип ТМТБ - К – комбинированный прибор, для измерения давления и температуры сред, агрессивных по отношению к медным сплавам и не агрессивных по отношению к нержавеющей стали. Прибор предназначен для визуального контроля основных параметров теплоносителя (давления и температуры) в процессах, там, где обычно применяют отдельно манометр и термометр. Объединив эти два прибора в одном корпусе, мы получили комбинированный прибор, получивший название «термоманометр». Конструктивно термоманометр объединяет 2 прибора: манометр и биметаллический термометр. Наш термоманометр имеет циферблат с двумя шкалами и две указательных стрелки. Одна шкала служит для отсчета давления, другая — температуры. Компания «БД» выпускает термоманометры двух типоразмеров: диаметром корпуса 80 и 100 мм. Наши термоманометры могут быть осевыми и радиальными. Все термоманометры комплектуются обратным клапаном. Клапан - это запорное устройство, которое служит с одной стороны для удобства монтажа прибора, с другой стороны выполняет функцию крана, что позволяет демонтировать термоманометр без остановки технологического процесса. 30. Напоромеры тип НМ Напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры с мембранной коробкой предназначены для измерений малых величин избыточного давления и/или разряженного воздуха и газообразных, сухих, неагрессивных сред. Используется в системах газоснабжения, а также в фармацевтической, пищевой, промышленностях, теплоэнергетике, машиностроении, приборостроении и т.п. 31. Тягомеры тип НМ Напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры с мембранной коробкой предназначены для измерений малых величин избыточного давления и/или разряженного воздуха и газообразных, сухих, неагрессивных сред. Используется в системах газоснабжения, а также в фармацевтической, пищевой, промышленностях, теплоэнергетике, машиностроении, приборостроении и т. п. 32. Тягонапоромеры с мембранной коробкой тип НМ Тягонапоромеры с мембранной коробкой предназначены для измерений малых величин избыточного давления и/или разряженного воздуха и газообразных, сухих, неагрессивных сред. Используется в системах газоснабжения, а также в фармацевтической, пищевой, промышленностях, теплоэнергетике, машиностроении, приборостроении и т. п.
