VovkaK 0 Опубликовано 23 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2017 Здравствуйте. В п. 4 ОСТ 1 00375-80 определяется допускаемая основная абсолютная погрешность выбираемого средства измерений по формуле: Дельта<=0.33*Допуск. Допуск - разность между наибольшим и наименьшим предельными значениями физической величины. Я правильно понимаю, что получаемое значение погрешности подразумевает знак плюс/минус? Например, для измерения давления 100+-3 кгс/см2 получаем Допуск=6 кгс/см2, умножаем на 0,33, получаем 1,98 кгс/см2. Выбираем манометр с пределом 160 кгс/см2, классом точности 1, его погрешность +-1,6 кгс/см2. Просто сравниваем: 1,6<1,98. Делить 1,98 пополам не нужно, чтобы перейти к плюс/минус.
