Максвел 0 Опубликовано 1 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2017 Здравствуйте, подскажите кто сталкивался с такой проблемой: На сжатый воздух установлен ДРГМ-400 (Ду 50мм). Воздух на цементую мельницу. Режим подачи воздуха циклический ( рассодомер стоит перед клапаном.),три минуты трубопровод стоит под давлением 4-4,5 атм изб. (расхода якобы нет , дргм выдает 13 м3), когда клапан открывается (воздух пошел на мельницу) давление падает до 2-2,5 атм. , а расходомер при этом показывает "0".
