Адилет 0 Опубликовано 18 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2018 Добрый день коллеги Я через устроиства DP IP обнаружил утечку газа, там у меня до 1000 ppm, показывала? какая там утечка может быть? И примерный объем сичиния? большая ли потерия? При среднем давлении ГП, Диаметр гп ДУ 159 находиться под землей в глубине примерно 1 метр? Если что я новенький и тока устроился на эту должность? (Не судим строго если что не так) спасибо всем за ранее!!!
