Продам Магнитный толщиномер покрытий МТ-2007
Константин Турин
Продам Магнитный толщиномер покрытий МТ-2007, новый.
Цена 20000 рублей.
Все вопросы по почте k_turin@mail.ru
Магнитный толщиномер покрытий МТ-2007 предназначен для измерения толщины лакокрасочных, гальванических, огнезащитных и любых других немагнитных токопроводящих и непроводящих покрытий на ферромагнитных (сталь, чугун и пр.) основаниях.
Толщиномер МТ-2007 - Особенности:
  • Измерение толщины покрытия на магнитных основаниях в широком диапазоне от 2 до 30 000 мкм
  • Измерение толщины ржавчины на стали, в том числе и на внутренних стенках труб (при использовании специализированных преобразователей)
  • Измерение толщины гальванических (цинковых, хромовых, кадмиевых, серебряных  и других) покрытий на магнитных основаниях (сталь и т.д.)
  • Проведение как локальных измерений (в конкретном месте), так и непрерывных измерений - режим сканирования, при этом оператор имеет возможность оценить распределение нанесения покрытия на металл непосредственно в каждой точке сканирования
  • Функция вычисления среднего арифметического значения и среднеквадратичного отклонения, при этом оператору достаточно провести измерение минимум в трех точках для определения равномерности нанесения покрытия
  • Отображение на индикаторе минимума и максимума из серии измеренных значений
  • Возможность подключения до 7 типов преобразователей на различные диапазоны измерения к одному электронному блоку, предназначенных для решения различных задач, таких как измерения в труднодоступных местах, измерения толщины покрытий на деталях с малым радиусом кривизны и т.д.
  • Энергонезависимая память
  • Связь с ПК (опционально)
  • Автоматическое выключение при паузе в работе
  • Подпружиненный контакт преобразователей и V-образный вырез обеспечивает надежный контакт преобразователя с контролируемой поверхностью покрытия и высокую повторяемость измерений на изделиях, имеющих кривизну
