svb_1986
20190725_173400.jpg.e882642d7a2fc8f1ce514118ed47dff3.thumb.jpg.d8dafc472051678bfe2f423781fdc29a.jpg
20190725_173645.jpg.dcd2f5e14cabbf0eaeed560c21ed69b4.thumb.jpg.e3b0b3b4fbc738177b6eb3479bb3ddff.jpg
Продам наборы мер, по состоянию на 4.09.2020 осталось три набора:
ЭК9-145:5000р
ЭК9-180: 5000р
ЭК9-180: 4000р (неполный комплект)
С длительного хранения,свидетельств о поверке нет, состояние отличное!
Эк9-145 полный комплект!
ЭК9-180 один полный комплект
ЭК9-180 комплект не полный (нет 4х нагрузок)
на один набор ЭК9-180 есть паспорт!
Отправлю транспортной компанией в любой город!
Все вопросы по e-mail : svb@land.ru
ЭК9-145 наборы мер полного и волнового сопротивления I разряда применяются:
    - для проверки приборов для измерения параметров элементов и трактов с распределенными параметрами с соединителем типа III по ГОСТ 13317, ГОСТ РВ 51914;
    - для измерения волнового и полного сопротивления в радиоизмерительной, антенной технике и технике СВЧ в лабораторных и цеховых условиях.
 Частотный диапазон - от 4 ГГц до 18 ГГц.
В набор мер ЭК9-145 входят меры волнового сопротивления - согласованная эталонная нагрузка (Э9-145) и меры полного сопротивления - рассогласованные нагрузки с переменной фазой коэффициента отражения (Э9-146, Э9-147, Э9-148, Э9-149, Э9-150, Э9-151, Э9-152, Э9-153, Э9-154).
  Технические характеристики ЭК9-145:
 КСВН поглотителя загрузок - не более 1,15.
    Непостоянство КСВН нагрузки при перемещении поглотителя - не более ±0,4%.
    Предельное значение СВЧ мощности, рассеиваемой на нагрузках - 0,5 Вт.
Масса набора мер в футляре - 6 кг.
Габаритные размеры - 300x315x115 мм.
ЭК9-180 наборы мер коаксиальных коэффициента стоячей волны (КСВН) и полного сопротивления 2-го разряда применяются:
    - для настройки и поверки измерителей КСВН и полных сопротивлений с соединителями типов II (канал 16/6,95 мм) и VIII (канал 16/4,6 мм) по ГОСТ 13317-89;
    - для измерения параметров четырехполюсников в радиоизмерительной, антенной технике и технике СВЧ в лабораторных и цеховых условиях.
 В набор мер ЭК9-180 входят нагрузки (Э9-164, Э9-165, Э9-166, Э9-167, Э9-168, Э9-169, Э9-170, Э9-171, Э9-172, Э9-173, Э9-174, Э9-175, Э9-176, Э9-177, Э9-178, Э9-179) и фазосдвигающие отрезки (Э2-154, Э2-155, Э2-156, Э2-157, Э2-158).
 Технические характеристики ЭК9-180:
  Волновое сопротивление мер:
    - канал 16/6,95 мм - 50 Ом;
    - канал16/4,6 мм - 75 Ом.
Масса набора мер в футляре - 8 кг.
    Габаритные размеры набора мер в футляре - 300x315x115 мм.
Технические характеристики нагрузок:
 Диапазон частот - от 0ГГц до 4ГГц.
    Волновое сопротивление - 50 Ом.
    Масса - 0,21 кг.
