Поверка элетросчётчиков. Передача сигнала от фотосчитывающей головки на большое расстояние
Metrologus
Периодически при поверке электросчётчиков возникает необходимость повесить фотосчитывающую головку на счётчик на значительном удалении от самого прибора ("Энергомонитор 3.3Т1"). Речь идёт о 50 метрах и более. Существуют ли готовые решения для передачи импульса от головки на прибор на значительное расстояние? Не обязатольно для "Энергомонитора", это может быть любой другой прибор, важно понять, как это можно сделать. Как варианты - использовать модулятор и демодулятор для проводной (по коаксиальному кабелю), либо беспроводной связи (по радиоканалу). Заранее благодарю за ответ!
