dk028 0 Опубликовано 17 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2021 УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТОЛЩИНОМЕР ТЭМП-УТ1 Морозоустойчивый ультразвуковой толщиномер ТЭМП-УТ1 Толщиномер предназначен для измерения толщины изделий из однородных материалов (металлов, сплавов, чугунов, неметаллов, пластиков, резины и т.п.) при одностороннем доступе к ним, а также для измерения скорости распространения ультразвуковых колебаний в материале изделия. На толщиномер ТЭМП-УТ1 получен Сертификат об утверждении типа средств измерений № 32214 от 27.07.2008г., прибор зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений РФ под № 38230-08, а также толщиномер внесен в Гос. Реестры Украины, Беларуси и Казахстана. Измерение толщины производится контактным способом, путем прижима ультразвукового преобразователя к поверхности контролируемого объекта с использованием контактной жидкости (вода, глицерин, спирт, масло, консистентные смазочные материалы и т.д.). Объекты измерений – листы, стенки сосудов, котлов, труб, трубопроводов, изделия различного назначения, в том числе с окрашенными или корродированными поверхностями, в процессе их изготовления, эксплуатации или ремонта. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА: Возможность использования практически любых прямых раздельно-совмещённых преобразователей для толщиномеров без дополнительной настройки прибора; Встроенный образец толщины, удобная калибровка прибора на образцах с известной толщиной, возможность измерения скорости ультразвука в образцах; Дружественный интерфейс, встроенное меню выбора режимов, малый вес и габариты; Экономичность – работа на одном комплекте батарей – около 1 года при использовании режимов работы без подсветки; Индикатор остаточного ресурса батареи, автоматическое отключение; Высококонтрастный специализированный жидкокристаллический индикатор с подсветкой, обеспечивающий возможность работы в условиях плохой освещённости; Широкий диапазон рабочих температур – от минус 30°С до +70°С; Запоминание 1000 результатов измерений в памяти прибора (файловая система – 10 файлов по 100 результатов) с возможностью их просмотра на индикаторе прибора, вывода на компьютер через высокоскоростной порт USB или через RS232, распечатки на принтере в виде специального протокола и сохранения в виде файла; Автоматическое сохранение последней настройки на преобразователь после выключения и последующего включения прибора; Дискретность измерений 0,1 или 0,01 мм; Режим фиксации минимума толщины; Программная регулировка коэффициента усиления измерительного тракта и уровня отсечки в широких пределах – для настройки разных преобразователей; Отключаемый цифровой фильтр, обеспечивающий точность и стабильность измерений; Возможность восстановления установок по умолчанию; Русский или английский язык меню. Технические характеристики ультразвукового толщиномера ТЭМП-УТ1: Диапазон измерений толщины, мм- 0,5...300. Диапазоны измерений скорости ультразвука, м/с- 100...9984 Пределы регулировки коэффициента усиления- 10...800 Погрешность показаний прибора не более, мм- 0,05 Время одного измерения, не более, сек- 3 Число измерений, запоминаемых прибором- 1000 Рабочий диапазон температур, °С- от -30 до +70 Время непрерывной работы прибора без подсветки на 2-х элементах типа АА (по 1,5В) не менее, час- 400 с постоянной подсветкой, час- 80 Регулируемое время подсветки ЖКИ после измерения или нажатия любой кнопки, сек- от 0 до 9 или постоянно Шероховатость контролируемой поверхности не более, Rz 100 Время до автоматического отключения, сек- 70 Габаритные размеры, мм- 30х65х135. Масса прибора в пластмассовом корпусе, не более, кг- 0,2 КОМПЛЕКТАЦИЯ ультразвого толщиномера ТЭМП-УТ1: Базовый комплект: блок электронный ТЭМП-УТ1 в пластмассовом или металлическом корпусе, кабель для подключения преобразователей (2Лемо0-2Лемо0), преобразователь ультразвуковой 1 шт., элементы питания (типа АА, 1,5 В), кабель связи с компьютером по USB, диск с программным обеспечением, сумка для переноски, паспорт (включая методику поверки). Универсальный комплект: блок электронный ТЭМП-УТ1 в пластмассовом или металлическом корпусе, кабель для подключения преобразователей (2Лемо0-2Лемо0), преобразователь ультразвуковой 2 шт., аккумуляторные батареи 2 шт. (типа АА, 1,5 В), сетевой блок питания, зарядное устройство, кабель связи с компьютером по USB, диск с программным обеспечением, монтажный чехол, паспорт (включая методику поверки), сумка для переноски, чемодан.
