Vildan 0 Опубликовано 17 Марта 2023 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2023 Здравствуйте, подскажите пожалуйста, хочу поменять кгс на кПа по нет доступа на внесение изменений , как быть ?
Vildan 0 Опубликовано 31 Июля 2023 Автор Жалоба Опубликовано 31 Июля 2023 Разобрался. если кому нужно ниже оставляю памятку: Нажимаем ДИАГН КОНФИГ→ Нажимаем Настройка→ Нажимаем ВВОД→ попадаем в меню «SETUP MENU» листаем ↓ до «Factor Setup»→ Нажимаем ВВОД «Factor Setup»→ листаем до конца ↓ до «Pressure Units»→ вводим необходимую единицу измерения нажатием на цифры от 0 до 2 ( 0 – кПа, 1 – бар, 2 – кгс/см2) → Нажимаем ВВОД и вводим пароль → далее листаем выше до пункта Atmos (атмосферное давление) при необходимости корректируем значение атмосферного давления по раннее выбранному ед.изм. ( там же в этом пункте можно увидеть какая единица измерения в данный момент стоить например: «Atmos kPaa 101.3255» обозначение kPaa это ед.изм. кПа) → возвращаемся в главное меню нажатием ДИАГН КОНФИГ.
