Метеоролог
17 ВедающийЛичная информация
Предыдущее изменение закона тоже получило отрицательное заключение МЭР, если память не изменяет - на 8 листах, но закон все-таки прошел, так что сами понимаете)
На regulation еще стадия общественного обсуждения не завершена, это не показатель, конечно, но формально значит, что в Правительство еще не зашли...
675 приказ МО РФ от от 14.12.2020 г.
Метеоролог ответил на тема форума автора mik_sm в Законодательная метрология
На сколько мне известно, государственная поверочная схема не нормирует измерения длины с погрешностью большей 10%, таким образом требования приказа МО РФ 675 являются широкими настолько, насколько позволяет ГПС. Если измерять длину средством измерений с погрешностью свыше 10%, то такое средство измерений нельзя поверить в рамках ГПС, то есть его нельзя применять в СГРОЕИ. У кого другое мнение, коллеги? -
Метрологическая экспертиза на военном предприятии!
Метеоролог ответил на тема форума автора Семен в Метрологическая экспертиза
Да проводится 2 раза, НО!!!! одна из них - метрологическая экспертиза (которая проводится на каждом этапе ОКР в соответствии с ГОСТ 15.201) головным исполнителем (исполнителем или подряженной организацией), другая - ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ метрологическая экспертиза (которая проводится на ТП и ГИ в соответствии с пр. МО РФ 2019 г. № 3) научно-исследовательской организацией МО РФ в соответствии с закрепленной номенклатурой ВВСТ. При этом для проведения ОМЭ в НИО Миноборны направляется в том числе заключение по итогам МЭ на этапе ПИ. -
На предприятии - да: Приказ МО РФ 2019 г. № 3: "14. Управление метрологии до 20 декабря года, предшествующего планируемому, направляет копию утвержденного Плана проведения ОМЭ в Военно-научный комитет, а выписки из Плана проведения ОМЭ (в части касающейся) - в заказывающие органы и аккредитованные организации Вооруженных Сил. 15. Аккредитованные организации Вооруженных Сил направляют выписки из Плана проведения ОМЭ (в части касающейся) в адрес головных исполнителей (исполнителей) ОКР, СЧ ОКР или инициативных разработок и ВП в срок до 30 декабря года, предшествующего планируемому." -
640-й приказ утратил силу, взамен него приказ МО РФ 2019 г. № 3 -
Поверительное клеймо на водосчетчике
Метеоролог ответил на тема форума автора Dolgopavet в Общие вопросы
Если запись о поверке этого счетчика есть в аршине - ничем не грозит, считается поверенным -
Поверка как рабочих СИ и присвоение разрядов
Метеоролог ответил на тема форума автора Константин Сах в Проведение поверки
Какие-то входят (причем в одну гпс или даже в несколько), какие-то не входят. В этом и суть методики поверки, что не нужно проводить розыск по всем гпс, а нужно выполнить только требования МП. А МП (предпологается) соответствует всем необходимым документам, в том числе и гпс, что было проверено экспертом при утверждении типа СИ. А если МП не соответствует ГПС, то считается что эксперт принял решение о допустимости такого несоответствия. И это не ответственность поверителя. -
Я нигде не говорил, что ГПС не действуют. Я говорил, что они не для поверителей. Как это какие правила замены? МХ средств поверки в методике поверки. Согласен, пора заканчивать. Вы убеждены что надо применять ГПС, попросили Вас переубедить, но я не справился. Я надеюсь, правда, что никто не будет перенимать Ваш подход, состоящий в попытке выполнить все НПА и НТД которые только существуют, вне зависимости от того, требуется это или нет. -
Да, правильно. ЮЛ выполняют МП Нет, не правильно. Порядок поверки один для всех и это методика поверки. ГПС это не порядок поверки, это порядок передачи единицы величины. -
ФГИС "АРШИН"
Метеоролог ответил на тема форума автора berkut008 в Информационные системы и специализированное ПО
Их можно применять, так как по 102фз к применению в СГРОЕИ допускаются СИ утвержденного типа, прошедшие поверку. До осени 2020 года результатом утверждения типа СИ был приказ Росстандарта, который есть по всем СИ ВН, так что тип утвержден и соответственно можно применять. Почему их не внесли в Аршин - вопрос к Росстандарту, но в РФ нет запрета на применение чего либо, отсутствующего в Аршине. Кстати отсутствие МП и другой НТД в Аршине не говорит об отсутствии ее в открытом доступе, на сайтах производителей например, так как к гостайне оно вовсе не относится. -
Внесение изменений в описание типа
Метеоролог ответил на тема форума автора Я-Метролог в Утверждение типа средств измерений
Как это, у датчика нет нормированных МХ? -
Я не работаю ни в аккредитованной организации, ни в надзорной, я не заинтересованная сторона. Так что мне легко умничать, меня это напрямую не касается) -
Я не жду. Я объяснил, что приказы РСТ не обязательны. Но раз вы доказываете что они обязательны и хотите их исполнять - никто вам не запретит зарегулироваться свыше обязательного. Именно из-за отсутствия осознанности при выполнении НПА у РСТ и РСА развязаны руки и они толкуют законы в свою пользу как хотят. Помогайте им и дальше. -
Где приказ РСТ? Если вы об этом, то работа (услуга), которую мы обсуждаем - поверка, документы, устанавливающие к ней требования - 102фз - пр. 2510 - методика поверки. Тоже нет в этой цепочке гостов и приказов РСТ
