metr1
62 Профи
    Московская область
    0
  • Skype
    latvija5
21814 просмотров профиля
  1. У нас (машиностроительный завод, восточное Подмосковье) для нанесение даты на калибры, шаблоны, СДК контролёры измерительных приборов и специального инструмента на КПП используют электроискровой карандаш. При следующей проверке это место затирается и записывается новая дата. На крупногабаритных шаблонах дата наносится краской. Жалоб от цехов нет. Калибры уже много лет не парафиним.
  2. metr1
    У1134М Установка для поверки
    У нас не было образцового счётчика. Поэтому купили "Энергомеру"
  3. Обратимся к ГОСТ 3.1109-82,. Определение, что такое технологическое оборудование: "Технологическое оборудование-Средства технологического оснащения, в которых для выполнения определенной части технологического процесса размещаются материалы или заготовки, средства воздействия на них, а также технологическая оснастка. Примечание. Примерами технологического оборудования являются литейные машины, прессы, станки, печи, гальванические ванны, испытательные стенды и т.д." ГОСТ Р 8.568 даёт определение испытательного оборудования: "Испытательное оборудование: Средство испытаний, представляющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний". Как у нас на заводе оформляется технологическое оборудование. Технологи составляют Перечень технологического оборудования и ежегодно составляют график проверки оборудования на технологическую точность. Проверку же технологического оборудования на тех. точность проводят механики, которые составляют Акт проверки. Каждая единица оборудования обязательно имеет инвентарный номер. То есть технологическое оборудование должно быть в Перечене и Графике. На каждую единицу должен иметься Акт проверки с утверждённой периодичностью. Вообще по логике вибростенд больше подходит к испытательному оборудованию. Но с испытательным оборудованием больше возни - разработать методику, согласовать её в ЦСМ (за деньги), издать приказ о комиссии и т.д. Но я не слышала, чтобы какие-либо проверяющие прикапывались к статусу оборудования. Было несколько раз, когда представители заказчика требовали перевести технологическую оснастку в технологическое оборудование.
  4. Может кому интересно. Наша Карта рисков и возможностей. КР ВП 7.1.5_2020-переделанная.docx
  5. Свершилось! Вышло ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 21 октября 2019 г. N 1355 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭТАЛОНАХ ЕДИНИЦ ВЕЛИЧИН, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ". Если в 2-х словах, эталоны утверждённого типа аттестовывать не надо. Только поверять. В "Техэксперте" Постановления ещё нет.
  6. У нас поверкой СИ занимаются инженеры, контролёры измерительных приборов и специального инструмента и слесарь КИПиА. По слесарю мы вышли из положения следующим образом. Дописали в ДИ, что слесарь КИПиА не занимается ремонтом в случае обучения в АСМиС, только поверкой. Хоотя на деле все слесари конечно занимаются и ремонтом
  7. Грядёт ПК ПЛ (5-ый год), значит будет проходить с проверкой документации. Прошло много изменений в 412 ФЗ, ГОСТ 17025. Как переработать РК в соответствии с изменениями НД, какие ещё изюминки будут у комиссии при ПК, ломаем сейчас головы. Например, из критериев аккредитации не убрали требования аттестации эталонов, а на деле требования аттестации эталонов оставили у ЦСМ. У кого-то сейчас есть подобные проблемы (корректировка РК в свете последних требований), отзовитесь, коллеги.
  8. metr1
    Телефоны по аттестации эталонов
    Если на пальцах, то аттестация эталонов будет обязательна для ЦСМов и ГЦМ. для ЮЛ этого не будет требоваться. Давно ждём этих изменений
  9. Посмотрите пост на этой ветке от 02 марта. Приложен Акт проверки цехов за 2012 год, но в замечаниях ничего не меняется
  10. metr1
    Межлабораторные сличения
    См. текст вышеуказанного письма. "Аккредитованная лаборатория в течение 5-ти лет с момента принятия решения об аккредитации должна принять участие в МСИ"... Причём МСИ необходимо проводить "по всем измерениям, типам (группам) СИ, методам испытаний, включённым в область аккредитации (ОА)". Сколько деньжищ за всю ОА надо выложить! Это требование, как пишут, "в развитие" ГОСТ ИСО/IEC 17025. Прикрепляю ещё скан. МСИ1.pdf
  11. metr1
    выкладываю скан. МСИ.pdf
  12. Оценка поставщиков.xlsx Прицепилось вроде бы. Теперь все могут посмотреть.
  13. metr1
    К нам пришло письмо от ФГУП "УНИИМ", в котором предлагается принять участие в МСИ (СИ электрических величин). Приложен перечень объектов МСИ, в котором присутствуют как однозначные меры электрического сопротивления (катушки)-средства поверки, так и клещи электроизмерительные-рабочие СИ.
  14. Отредактировать вроде бы получилось.
