Duchess
1553 просмотра профиля
Информация от Российской газеты! https://rg.ru/2026/01/13/delovoj-zavtrak.html Задайте вопросы руководителю Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антону Павловичу Шалаеву. Свои вопросы вы можете задать в пятницу, 16 января 2026 г., с 10.00 до 11.00 по московскому времени по телефону: 8 (800) 200-09-09 (звонки бесплатные из всех регионов России) или уже сейчас по электронной почте zavtrak@rg.ru
Просто так. Для информации. Скорее всего именно так и сделаем. В чём она заключается? Что вы будете проверять?
Пока вот такое может быть: Порядок+калибровки+решение.pdf порядок+калибровки+приложение.pdf
Дело в том, что предприятие в своей работе руководствуется Приказом Минпромторга от 14.06.2013 № 916 "Об утверждении правил надлежащей производственной практики. И в данном приказе есть следующие требования к инженерным системам: Естественно, в помещениях проводится тщательный контроль микроклимата. Однако, для подстраховки хотелось бы контролировать и оборудование, влияющее на работу системы кондиционирования и вентиляции. В данном случае - средств измерений, передающих значения на контроллер, который уже регулирует темп. и влажн. в помещениях. В большей степени меня интересуют ответы на эти вопросы:
В помещениях проводится контроль микроклимата. Нужно проверить именно датчики. Т.е. удостовериться, что датчики передают в систему управления верные данные о температуре и (или) влажности.
Противоречия между правилами и законом
Duchess ответил на тема форума автора Антей в Законодательная метрология
В 102-ФЗ есть: Это не то? Что касается перечня, размещённого на https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/18/items/493452 , то там, в основном, приказы, распространяющиеся на конкретную отрасль. Что касается охраны труда, то опубликован приказ от Минздрава и соцразвития. Но у вас же другая сфера. И это не значит, что приборы не относятся к ГРОЕИ и их можно не поверять. -
Этот документ относится к отрасли, в которой вы работаете?
Доброго времени! На предприятии есть система кондиционирования и вентиляции, где установлены датчики различных типов, фиксирующие влажность и (или) температуру воздуха (наружного, приточного), обратного теплоносителя. Показания с датчиков температуры передаются на температурный контроллер, с датчиков влажности - на пароувлажнитель и далее система регулирует температуру и влажность в помещениях. Есть задача регулярно проводить контроль данной системы. Вопрос: как это можно сделать? Поверить датчики не получится, т.к. датчики не являются утверждённого типа. Откалибровать датчики в собственных лабораториях могут во ВНИИМС и ВНИИФТРИ, но это слишком дорого, к тому же демонтаж датчиков проблематичен. Хотелось бы проверить датчики на месте их эксплуатации. Наверно, это можно сделать своими силами путём сравнения показаний датчиков с показаниями образцового прибора. Но, в случае калибровки, сравнение нужно в нескольких точках диапазона измерений каждого датчика? Я не представляю как это можно сделать, если входная величина практически неизменна (например, поток воздуха с улицы). У вас есть предложения, как можно проверить датчики в системе на месте эксплуатации? И допустимо ли делать проверку работы датчиков прибором, погрешность измерений которого аналогична погрешности самого точного датчика, установленного в системе? (диапазон измерений темп. (-20...+70) °С, влажности (5...95) %, пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры ±0,3 °С, влажности ±2 %) Известны ли вам более точные приборы, измеряющие и температуру, и влажность? Как определить периодичность проверки системы?
Программа АСОМИ
Duchess ответил на тема форума автора gori в Информационные системы и специализированное ПО
Кто работает с программой АСОМИ, сообщите, как она вам? Последние сообщения 2016 года. С тех пор много времени ушло, вероятно, прога модернизировалось. Судя по презентации на сайте разработчика, прога добротная. А на деле? -
Подскажите, пожалуйста, как выбрать эталон для проверки (калибровки) средства измерений температуры в условиях эксплуатации (имеется датчик для измерения температуры в системе вентиляции и кондиционирования ((-50...80) °С, ± 1,8 К). В ГПС для СИ температуры для рабочих СИ указана абсолютная погрешность, для эталонов - относительная, при этом указан диапазон, т.е. точность эталона м. б. любая в указанном диапазоне? И как понимать, что для рабочего СИ указана абсолютная погрешность, а для эталона - относительная? В общем, я не понимаю эту схему.
Информация о перевозке баллонов под давлением есть в документах: ПБ 03-576-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением"; ПП РФ от 15.04.2011 N 272 "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом"; ПП РФ от 03.02.1994 № 76 «О присоединении Российской Федерации к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов»; ТУ 6-16-2956-92 «Смеси газовые поверочные – стандартные образцы состава» (утверждены ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»). Полагаю, если баллонов немного, то можно перевозить как неопасный груз. Возят же люди на дачи баллоны с газом...
