skorpion
О skorpion
  • День рождения 31 Октября
    Тирасполь
  1. А номера этой мерной посуде присваивать будут при калибровке?
  2. Да. Совсем плохо с метрологией. Если между понятиями калибровка весов и поверка показаний начали ставить знак "="
  3. В паспортах на электронные весы КТl часто пишут "при особо точных взвешиваниях обязательно проведите предварительно калибровку весов". Что-то не поняла какие значения гирь заносят в журнал?
  4. Поздравляю всех метрологов!
  5. старая установка- это какого года? Если прошлый век,то есть
  6. да, как упомянули "старинный документ", то и допуск другой "погрешность для находящихся в эксплуатации"
  7. Обычно в паспорте к каждому типу производитель указывает какого КТ гири использовать. При поверке калибровочных гирь действительная масса указывается до КТ М1, т.е. на гири КТ выше всегда указывают значения. А чтобы узнать правильно ли показывают ваши весы , вычислите разность между действительным значеним гири и показанием весов, сравните с допуском на вашу модель весов ( указано в паспорте). Делайте вывод.
  8. Вот у старых СОС, СОП и СДС точно быди № под крышкой, а вот на новых не всегда
  9. Весы изготовлены з-ом "Эталон" г. Винница? Могу отправить копию паспорта. Если по памяти ц.д.=0,5 мг
  10. skorpion
    Первые эталоны России
    Спасибо.
  11. А емкости у вас для внутренних нужд или они используются при расчетах?
  12. skorpion
    Запись диапазона измерений
    пару лет назад в журнале "Главный метролог" на эту тему была статья, выяснились , что (10-20) т или (10...20) т это зависит от вашего проверяющего. Правильно и то и другое написание, а по тексту от 10 до 20 т
  13. skorpion
    Нужны паспорта на весы
    ВЛР-200 или ВЛР-1?
  14. и если можно и мне elena.getman2012@yandex.ua
  15. skorpion
    Измерение массы изделия
    Люди умные были, но динамометр об этом не знал и не спешил возвращать свои показания после пере нагрузки
