Mahaputra
20 Ведающий
О Mahaputra
  • День рождения 08/09/1978
    с. Лайково, МО
  1. Курсы повышения квалификации это не ДПО.
  2. Коллеги, всем привет. А как быть с квалификацией эксперта МЭ по ГОСТ РВ? Вот он, 2й дефис. Это надо соблюдать? и Кто это проверит?
  3. А в чем проблем? Др институтов мало?
  4. ни хрена. п. 4.6, "П р и м е ч а н и е –– Если конструктивные особенности ИО не позволяют демонтировать встроенные СИ для проведения их поверки, а осуществить поверку встроенных СИ без демонтажа невозможно, то их поверка не проводится, а порядок и объем выполняемых операций для проверки их исправности и работоспособности определяются в эксплуатационной документации на ИО (его составные части) и (или) в методике аттестации конкретного ИО. "
  5. Видимо, тот случай, когда заголовок не соответствует содержанию. " 1. Проектом постановления в отношении закупок, осуществляемых в соответствии с Законом № 44-ФЗ и Законом № 223-ФЗ, предусматривается установление: запрета закупок товаров... (далее - перечень № 1)" Это про госзакупки, если я правильно понял. И закупки всякими бюдж организациями. При чем тут наши счетчики?
  6. Если "допуск" означает, что отклонение не более +- столько-то, то превышение его хоть на стомиллиардную долю означает нарушение требования.
  7. Это просто ваша религия такая - папуасы тоже делают самолет из тростника, поклоняются ему, и верят, что от этого прилетят белые и скинут сверху (передадут) еду и одежду.
  8. Открываете ТУ на линейку, там примерно ясно, кто и как это "передает".
  9. Ну, хорошо. Подозреваю, что передал эти циферки слесарь Вася, который изготовил, или электрик Женя, который паял, а никак не эталон.
  10. Ни малейших проблем. У меня в органайзере есть СИ с штришками, см, мм, и даже инчи. Никто ему ничего не передавал, не продавал, кадилом не махал. Измеряет отлично.
  11. Ну, наверное, раз Вы в это верите. А в моем понимании, это просто циферки. И их явно не эталон передал. Кроме того, циферки - это значение, а не единица.
  12. Вот объясните мне, дураку, каким образом и что там передают? Я читаю эту "книгу" и вижу фигу. Мне кажется, что такая "передача" - это как религия, магический обряд. Пока в него веришь, он действует, благодать передается от махания кадилом (скакания с бубном, заряжания мазей и кремов через телек). А не веришь - ничего не "передается". Или я не прав? От "передачи" ваше СИ становится больше массой, или цвет его меняется?
  13. Вы где возьмете 1,2000 г марганцовки? Господь бог как манну с неба скинет, причем, дозу точной массы?
  14. По мне так, и то и др приемлемо, уж точно лучше, чем "усилие". "Затяжки" говорит о том, какой конкретно силы этот момент. Назовите "Крутящий момент силы затяжки", если так удобно.
  15. И? На досуге "поместите" пипеткой 1,2000 г куда-нибудь.
