Требования к погрешности узлов учета газа (УУГ)
Tresh63 ответил на тема форума автора shiva в Законодательная метрология
ну да, 2 варианта. -
Если для вас важен только критерий соответствия, то для данного прибора при выпуске из производства существует программа испытаний, вы можете ее попросить и проверить правильность проверки качества выпускаемого прибора, там указан эталон и его характеристики. Если такой программы нет, и у вас стоит задача по определению погрешности и правильности выбора эталона для проверки, вам следует найти поверочную схему для данного (аналогичного типа прибора), в данной схеме найти соотношение между эталоном и проверяемым СИ, при котором критерий достоверности будет наилучшим, без всяких расчетов. При этом нужно учитывать что погрешность эталона может быть нормирована только в своих единицах. (Пример: вам нужно испытать датчик давления, при этом у вас есть эталон который показывает в единицах давления, но у вашего прибора например нет дисплея или есть, но вам нужно проверить погрешность по токовому выходу, тогда тут, у вас помимо погрешности и ГПС давления, появляется СИ (эталон) измерения параметров электрического тока, влияние которого нужно тоже оценить, в этом случае уже потребуется расчет суммарной погрешности эталона давления и эталона электрического тока и дальнейшая оценка с погрешностью проверяемого СИ, опять же через соотношения и критерии достоверности поверки (проверки). Если конкретно в вашем случае вы не можете по каким либо причинам использовать ГПС и нужно разбираться с эталоном опытным путем, тогда нужно применить ГОСТ Р 8.736-2011 и оценивать по нему. При этом вам все равно в дальнейшем нужно будет иметь документ, по которому вы проведете оценку данной продукции.
- 106 ответов
- погрешность
- эталон
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
Прямой метод измерения газа я могу представить только массовым расходомером (счетчиком). Все остальное метод косвенный. По идее, следуя логике если есть некий измерительный комплекс типа СГ-ЭК, то метод по идее должен стать прямым, ибо комплекс целиком нормирует погрешность при измерении газа, при условии если это нормировано с учетом параметров газа. Ну да ладно это отступление. В общем и целом есть методики измерений индивидуальные (под конкретный объект) и стандартизованные в виде (индивидуальной, но для конкретного СИ) и стандартизированные в виде ГОСТ, например ГОСТ 8.740 и ГОСТ 8.611. Так вот, для индивидуальных методик измерений может быть прописана процедура проверки реализации методики, а может быть и нет, тогда по умолчанию если все СИ поверены и удовлетворяют прописанным требованиям методики, УУГ считается измеряющим с установленной погрешностью. Если применяется стандартизованная методика измерений, то там есть проверка реализации методики с формированием акта проверки соответствия, где в целом процедура та же самая, берутся СИ которые планируется применять в данном УУГ, проводится расчет погрешности, например Расходомер ИСО, составляется расчет с бюджетом неопределенности, проверяется что все СИ поверены, а их монтаж соответствует установленным требованиям, выдается АКТ и все считают, что узел учета измеряет верно). -
Для возможности проведения поверки имитационным методом, данный способ должен программно быть реализован в расходомере. Так же поверка имитационным методом в методике поверки вынесена в отдельный раздел, так как является альтернативным способом поверки при котором применяются специальные программные или аппаратные средства поверки, так же при поверке имитационным методом расходомер приобретает более грубое значение погрешности, установленное в ОТ и МП.
Подтверждение компетенции
Tresh63 ответил на тема форума автора Ace4ka в Аккредитация и подтверждение компетентности
Если человек задал вопрос, возможно у него ситуация такова, что не все специалисты аттестованы и обучены на все виды измерений, поэтому есть вероятность лишиться части области, так как только он мог подтвердить своей компетенцией эту часть. Если есть дублирование, то вопрос отпадает. Может у них вообще был всего один поверитель =D, тогда им совместительство или ГПХ не поможет и нужен поверитель только по основному месту работы. -
Если он у вас не закрывает область аккредитации, то ничего страшного, если же он закрывает какую-то часть области, которая не закрывается другими сотрудниками, то вас просто сократят на эту область. Как вариант, договориться с сотрудником и принять его по совместительству или по договору ГПХ, если у вас не менее половины области закрыта другими сотрудниками по основному месту работы. -
Метро логическая экспертиза
Tresh63 ответил на тема форума автора muchenik в Метрологическая экспертиза
Я бы конечно в обязательном порядке добавил секретаршу, чтобы можно было оперативно перемещать документы, отвечать на отвлекающие звонки и составлять график посещения. Кофемашину обязательно нужно, ведь работа эксперта по метрологической экспертизе требует сосредоточенности и работоспособности, а главное неутомимости, я бы конечно еще доставку добавил, но тут уже по желанию. А так в целом да, без хорошего компьютера и выхода в интернет никуда, работа с НД сами понимаете. -
В вашем случае требуется применение 102-ФЗ Статьи 1 п 4. К сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений относятся также измерения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. Так как вы выпускаете продукцию, которая подлежит контролю качества при выпуске из производства. согласно 184-ФЗ
Пояснение по вопросу поверки СИ выпущенных до 1993 года приведены в разделе 3 п.13 приказа 2510. На текущий момент ничего не поменялось в части поверки данных СИ если они еще живы). В текущих реалиях приказ 2510 = Порядок проведения поверки СИ действующий на текущий момент. Порядок оформления свидетельства для данных СИ так же указан в приказе 2510.
- 3 ответа
- 1
Общее свидетельство о поверке на теплосчетчик ( узел учета тепла)
Tresh63 ответил на тема форума автора antonio45kurgan@mail.ru в Общие вопросы
Если ваша область аккредитации включает в себя возможность поверки таких комплексов, то да. Далее вы открываете методику поверки и смотрите что там указано, она должна предусматривать либо поэлементную поверку, либо поверку комплекса в целом. Исходя из указанных данных проводите поверку. Для поэлементной поверки обычно указывается срок действия свидетельств о поверке на каждый из элементов. Дата поверки комплекса будет текущей. Обращаю ваше внимание, что некоторые СИ которые могут входить в комплекс, могут потерять свою самостоятельность, как СИ и поверяться, только в составе комплекса, значит их поверка как отдельного элемента не легитимна, если же ОТ и методика поверки предусматривает поэлементную поверку СИ по их госреестрам, то следуя методике поверки, даже если СИ поверены в разных организациях и ваша область аккредитации позволяет поверять комплекс в целом, вы можете оформить поверку на комплекс, с указанием его состава. При этом действие поверки на комплекс будет устанавливаться согласно МПИ, а если поверка отдельных элементов будет заканчиваться раньше, то нужно будет ее провести в соответствии с МПИ на данный элемент, но это вроде редкий случай. -
Насколько я понял в текущих реалиях первичная поверка выполняется только при первом вводе в эксплуатацию, даже если вы выводите СИ из эксплуатации, по сути это консервация и хранение, СИ считается введенным в эксплуатацию и при выводе его с консервации оно будет подлежать периодической поверке. Опять же данная процедура прописывается в СМК предприятия и исходя из нее будет проводится.
Если данная документ применяется и (или) указан в качестве документа для применения на предприятии и (или) в условиях договора на поставку по вашему узлу, то обязательна. Другое дело если при строительстве данного узла учета требований к соответствию данному документу не было и его нет в условиях договора поставки, делать предписание по нему нельзя. Обе стороны должны согласиться на требования предъявляемые к узлу учета. Так же следует обратить внимание на дату введения данного документа и чем на вашем предприятии регламентируется его применение.
- 1 ответ
- 2
Сфера госрегулирования в Перечне СИ, подлежащих государственному метрологическому контролю и надзору
Tresh63 ответил на тема форума автора Елена Богданова в Общие вопросы
Имхо зря занимаетесь этими внесениями, ЦСМ эта графа не сильно интересна, если конечно вы не настаиваете что вам нужна поверка по 250 приказу. -
Вам вообще разряд не нужен для данного эталона, так как он используется как специфический эталон для определенных СИ, его правильней вообще делать как РЭ по МП, без разрядов и соответствия ГПС. В целом для вас ничего не изменится и можно смело поверять. Так как у вас в МП нет указания на соответствие определенным ГПС и не предъявляются требования к разрядности при поверке, то и присваивать ему разряд для проверки соответствия эталону данным ГПС не требуется.
- 4 ответа
- 2
А он у вас автоматически выпустится, так как при внесении сведений о поверке в качестве эталона, вы можете указать только одну поверочную схему и одно соответствие разряду по поверочной схеме, соответственно у вас будет формироваться отдельная запись на каждый разряд по поверочной схеме и присваиваться номер записи в ФИФ ОЕИ, и вам нужно будет формировать отдельное свидетельство по каждой записи.
- 3 ответа
- 2
