VVF
123 Эксперт
2 подписчика
22007 просмотров профиля
  1. А там это должно быть? В каком разделе? Там даже не пытаются прописать состав сведений, передаваемых по результатам поверки (раздел IV)...
  2. Средненький осциллограф г/реестр 41691-09: Им же можно измерять напряжение (ампл. и скз) и временные параметры в ручном (курсорами) и в автоматическом (меню "измерения") режимах?
  3. Ваш осциллограф измеряет временные интервалы? Возможно его и достаточно?
  4. Так можно. Можно поочередно подключить к СР-50 осциллограф, а потом частотомер. Можно через тройник
  5. Клеммы корпус и выход (крайние справа) параллельны разъему СР-50 (для одновременного подключения частотомера и осциллографа). Подключите к ним осциллограф и увидите сигнал с формирователя при наличии в нем секундомера. Секундомер можно подвигать для улучшения сигнала. Ну и по параметрам сигнала на осциллографе установить настройки частотомера.
  6. Речь о СИ при "осуществлении мероприятий государственного контроля (надзора)". Как к примеру СИ, применяемые при осуществлении федерального государственного метрологического надзора. Это когда инспектор МТУ росстандарта приходит на предприятие со своим прибором. Камеры с "будильниками" эксплуатируют совсем не государственные организации.
  7. VVF
    Условия поверки
    Значения пределов нормальной области для относительной влажности в протоколе лучше всего указать в виде: "не более ХХ %" ( ХХ- предел отн. влажности при нормальных условиях эксплуатации СИ из ОТ, или РЭ, или ТО), что допускает ГОСТ 8.385-80 и позволяет проводить поверку в помещениях зимой, при реальной отн. влажности менее 30 %. Значения пределов нормальной области для температуры для поверки в протокол можно переписать из НД на СИ (нормальные условия эксплуатации).
  8. VVF
    Условия поверки
    Значения пределов нормальной области для атмосферного давления в разделе "требования к условиям проведения поверки" МП указывать не требуется. Ибо как только появляется такая запись, в нарушение ГОСТ 8.395-80, возникает желание контролировать этот параметр (не оказывающий никакого влияния на поверку), измеряя его значение, купив в принципе ненужное СИ, ведя учет в десятках журналах (а значение атмосферного давления за сутки одинаково для всех десятков помещений в аккредитованной организации ) и передавать эти значения в ФИФ при каждой поверке в нарушение требований уже приказов минпромторга №№ 2906 и 2510.
  9. VVF
    Условия поверки
    Вы считаете, что при УТ СИ при определении МХ проводятся испытания на влияние атмосферного давления в рабочих условиях эксплуатации? А для нормальных условий эксплуатации тоже проводятся испытания? Ну и нормальные условия поверки - это другое <C>
  10. VVF
    Условия поверки
    Метрологи прошлого века разрабатывали НД, отвечая за написанное и могли принимать самостоятельные решения...
  11. VVF
    Условия поверки
    Топик-то об условиях поверки обычных СИ. Которых утверждают тысячами в год и во всех МП требуют измерения давления. Причем вопрос возможности измерения относительного атмосферного давления прибором измеряющими абсолютное давление у начинающих метрологов (отличающих относительную погрешность от абсолютной) вызывает когнитивный диссонанс. А вопросы соблюдения условий поверки - любимый конёк экспертов...
  12. VVF
    Условия поверки
    Кто-нибудь знает, как рассчитать влияние атмосферного давления на погрешность условного СИ на современной полупроводниковой базе (без электровакуумных приборов)?
  13. VVF
    Условия поверки
    А как было сформулировано замечание/вопрос? И Ваш ответ на него, приведите пожалуйста.
  14. Как найти площадь Ленина . Онлайн калькулятор. PS. Только неграмотный человек на вопрос «как найти площадь Ленина?» отвечает: «длину Ленина умножить на ширину Ленина» - один из ответов в обсуждении...
  15. Признание сертификата об утверждении типа и продление срока его действия это все-таки разные процедуры... Получается, что один и тот же сертификат мы то признаём, то не признаём, потом опять признаём...
