1 Ниже среднейО nik0880
- День рождения 03/08/1980
Каменск-Шахтинский
3559 просмотров профиля
Поверка электросчетчиков
nik0880 ответил на тема форума автора ChuninAV в Законодательная метрология
1. Упоминаемый пункт ПУЭ писался под индукционные счетчики, которые лежа на складе (в кладовке) могут и "расстроится" в отличие от электронного - как пишут в рубрике "Вопрос-ответ" не безысвестного журнала - "...правила ... устарели...". 2. В 442 постановлении написано, что счетчик должен быть поверен (про давность поверки вроде ничего не сказано). 3. - самое весомое: Не сложно посмотреть в том же "Гаранте" результаты судебных разбирательств - они все не в пользу потребителя. Хотя у нас право вроде не является прецидентным. Ну и и из жизни - не раз сталкивался с людьми, которые кинулись выполнять техусловия сетевой компании и купили все необходимое для монтажа, но когда дошел ход до учета - то счетчик уже оказывается "просроченным"! Вот так. -
Ищу руководство по юстировке весоизмерительного преобразователя ТВ-003/05Н
nik0880 ответил на тема форума автора Василий в Документация СИ
А может этот ли этот преобразователь сгореть от повышения напряжения питания вольт до 250? И надо ли вместе с ним использовать ИБП? Может кто то сталкивался... -
так МПИ - 3-6 лет. Между тем ЦСМ выдает свидетельство на 2 года. Значит МПИ был когда-то изменен
Метрологи-мудрологи. Может быть сова?
А если тот же амперметр не стрелочный со стеклом, а электронный? Как быть с красной риской? Есть конечно производители, которые делают щитовые приборы с возможностью программирования верхнего предела, по достижению которого табло начинает моргать либо меняет цвет индикации, но это существенно влияет на стоимость СИ. Наша инспекция еще не додумалась задать вопрос про риску на электронные щитовые приборы, я думаю это явление временное и не исключено, что заставят просто поменять на стрелочные приборы. И вообще на мой взгляд - стрелочные приборы (щитовые в смысле) куда более наглядно отображают процесс нежели цифровые.
С праздником Победы!
nik0880 ответил на тема форума автора metr1 в Знакомства, встречи, поздравления
Когда то мне попались эти грустные строки: Снимите, люди, шляпы виновато, Когда шагает в сумерки Герой: Он - в ранге Неизвестного солдата - Остановил фашиста под Москвой, Пред ним склонились Вена и Варшава, Ему сдалась в Берлине вражья рать... Он заслужил в стране родимой право - Себе на Хлеб бутылки собирать... И он уходит в отблеск обветшалый, А в небе, не прощая ничего, Струится журавлиный клин усталый. И в том строю есть место для него. Наверное сейчас так и есть, обидно... -
А как вам это ? IQ-Test_rus.zip
П+В, П возвращается, Т+Ч, В возвращается, П+В!
Межповерочный интервал на эл.счётчики
nik0880 ответил на тема форума автора 5ive в Проведение поверки
В том то и дело, что документ внутренний. А Потребителю работать надо, а не бодаться. Он же "колхозник" (в хорошем смысле слова)! Боюсь что сбытовики его просто додавят... -
Смысл такой: стоял счетчик, у него вышел срок ГП, Потребитель не стал морочиться и его поверять (нет в том районе ЦСМа), а пошел купил новый КТ 2.0, установил его, пригласил Сбытовиков для составления акта ,а те сослались на сие письмо и отшили его-мол не будем его принимать-меняй на КТ 1.0, а он то уже заплатил за счетчик и за его установку. Согласнео 530-му постановлению в данном случае такой класс точности не требуется. Вот если бы он этот самый медпункт построил, что являлосьбы новым энергопринимающим устройством, тогда - ДА! А тут получается ему палки в колеса! Не справедливо!? -
Письмо.doc -
Судя по всему они ссылаются на проект правил коммерческого учета электрической энергии на розничных рынках электрической энергии причем 2007 года. -
В данном случае не важно, кто является владельцем - физическое или юридическое лицо. КТ счётчика должен быть выше, чем 2,5. А по-поводу "окончания срока поверки/замены счётчика" Вы, скорее всего, прочитали предыдущие сообщения. Получается-неправомерно требование сбытовых организаций, ссылающихся на свои какие-то внутренние документы, менять счетчики у Юрлиц и им приравненных на счетчики класса точности 1.0? -
А как на счет того, что у Потребителя (не бытового) срок ГП счетчика вышел и его надо менять (уровень напряжения 0,22-0,4 кВ), то какой в этом случае необходим класс точности счетчика?
